Versa/Doe-het-zelf
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Krachtige hogesnelheidsreiniger - alle reinigingsspullen bij elkaar
Multireiniger – wissel snel de roterende borstel of pads om de reiniger aan te passen aan de betreffende reinigingsklus. Van het reinigen van oppervlakken die niet bekrast mogen worden, zoals potten, pannen of gootstenen, tot agressiever reinigen zoals het verwijderen van ingebrand vet bij een barbecue of het verwijderen van zeepresten. De beste oplossing voor gemakkelijk wegschrobben van vuil, schimmel, aanslag, vet, zeepresten, kalkaanslag, insectenresten en teer, smurrie, roest en meer
Krachtige schrobber – door de hoge rotatiesnelheid kun je zelfs de zwaarste, vuilste reinigingsklussen aanpakken, waarbij het een koud kunstje is om vuile fornuizen, ovens, potten en pannen, glazen douchewanden, tegelspecie, afvoeren, sneakers en laarzen, golfclubs, barbecues en meer te reinigen
Efficiënt - aangedreven door een, via USB snel oplaadbare, Lithium-Ion accu voor kleine, maar zware reinigingstoepassingen. Naast al je reinigingsklussen binnenshuis kun je ook je reinigingsklussen buitenshuis snel aanpakken met dit compacte, draagbare reinigingsgereedschap. Zelfs op natte oppervlakken en met of zonder gebruik van water of reinigingsmiddel
Compact – het ergonomische ontwerp van het reinigingsgereedschap Versa zorgt voor perfecte controle en past comfortabel in de palm van je hand
€ 89,95*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Bespaar tijd bij alle lastige reinigingsklussen. De Dremel® Versa multireiniger is perfect voor zowel nat als droog gebruik en werkt als een ovenreiniger, reiniger voor badkamertegels of glazen douchewanden, schoenenreiniger en veel meer. Alles-in-één reinigingsgereedschap. Of je nu de keuken aan het schoonmaken bent of de auto aan het wassen, door het lichte en compacte ontwerp kun je alle moeilijk bereikbare plaatsen bereiken. Zowel binnens- als buitenshuis. Dankzij de vier snel te wisselen roterende borstel- en reinigingspads, waaronder een anti-kras schuurpad en pad voor zwaar gebruik, kan deze multireiniger zowel worden gebruikt op delicate oppervlakken als op oppervlakken waar agressiever reinigen mogelijk is. Het is gedaan met zwaar werk en het is nu tijd voor grondig moeiteloos reinigen van de lastigste oppervlakken.
Technische details voor DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Technische gegevens
Batterijspanning
3,6 V
Batterijcapaciteit
12.5 cm
Diepte
13 cm
Rotatiegereedschap
2.200 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Los
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Meegeleverde accessoires (10)
Leverdetails: DREMEL® Versa (PC10-1/10)
Vergelijken
Versa PC10
1x spatbescherming
3x zacht schuurpad
3x anti-kras schuurpad
3x pad voor zwaar gebruik
1x borstel
USB-kabel
Etui met rits
Vergelijken
F013PC10JA
8710364081646
8710364081646
