Snoerloze gereedschappen
Multifunctionele soldeerbout op butaangas – de snoerloze 6-in-1 gassoldeerbout voor heet snijden, pyrografie en meer.
Met de 6 meegeleverde accessoires zijn op verschillende materialen een verscheidenheid aan creatieve toepassingen mogelijk waarbij precisie nodig is: solderen, pyrografie, heet snijden, warmte reliëfdruk (embossing), lassen en meer
Met de variabele temperatuurinstelling kan je doe-het-zelfklus gedetailleerd en verfijnd worden afgewerkt
Geïntegreerde ontstekingsschakelaar voor eenvoudig opstarten - er is geen apart ontstekingsgereedschap nodig
Kindveilige vergrendeling voorkomt dat er per ongeluk gas vrijkomt
Productbeschrijving
De Dremel VersaTip is de ideale soldeerbout voor mensen die zich bezighouden met creatieve en gedetailleerde projecten waarvoor precisie en veelzijdigheid in combinatie met mobiliteit nodig zijn. Hij wordt geleverd met 6 verwisselbare tips die er het perfecte gereedschap op butaangas van maken voor diverse toepassingen waarbij warmte nodig is: solderen, warmte reliëfdruk (embossing), heet snijden, lassen, pyrografie, verf verwijderen en meer. De variabele temperatuurinstelling verschaft je maximale flexibiliteit voor een groot aantal toepassingen.
Technische details voor DREMEL® VersaTip (2000-6 Hobby)
Technische gegevens
0,135 kg
2.5 cm
Diepte
2.5 cm
Batterijtechnologie
Ontsteking
Piëzo
Brandduur
90 min
Tankinhoud
17ml / 9g
Temperatuur
1200 °C (in de open lucht) 680 °C (hete lucht) 550 °C (tips)
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
DREMEL® VersaTip butaansoldeerbout decoratieset (2000-6 Decorating Kit)
Vergelijken: F0132000KC
EAN-code: 8710364067640
Dremel VersaTip
Embossingpen
Embossingpoeder
Hot-fix steenjes
Voorbewerkt hout
Soldeertip
Snijmes
Warmsnijmes
Grote brander
Deflector
Warme-luchtblazer
Soldeertin met blauwe dop
Soldeerspons + sponsblik
Projectinstructieblad
Opbergkoffer voor tin
Bruto gewicht, 0,98 kg
DREMEL® VersaTip (2000-6)
Vergelijken: F0132000JA
EAN-code: 8710364037582
€ 46,50
Dremel VersaTip
Soldeertip
Snijmes
Warmsnijmes
Grote brander
Deflector
Warme-luchtblazer
Handleiding
Lengte productdoos, 17.8 cm
Hoogte productdoos, 33.1 cm
Breedte productdoos, 5.3 cm
Bruto gewicht, 0,80 kg
Vergelijken: F0132000KA
EAN-code: 8710364046416
€ 46,50
Dremel VersaTip
Soldeertip
Snijmes
Warmsnijmes
Grote brander
Deflector
Warme-luchtblazer
Handleiding
Lengte productdoos, 18 cm
Hoogte productdoos, 33 cm
Breedte productdoos, 5.7 cm
Bruto gewicht, 0,89 kg
