Schuren
EZ SpeedClic schuurschijven DREMEL® MAX (SC411DM)
Schuren
3-delige schuurschijvenset met een 20 keer langere levensduur.
- 3-delige set van schuurschijven met korrel 60.
- Geschikt voor gebruik op diverse materialen van hout tot metaal.
- 20 keer langere levensduur dan Dremel SC411.
Wat kun je ermee doen?
Maak kennis met de SC411DM – dit is een gamechanger met een opmerkelijke levensduur die 20 keer langer is dan de Dremel SC411, zodat je klussen naar nieuwe hoogtes worden getild. Deze set bevat drie schuurschijven van korrel 60, perfect voor het vormgeven en gladmaken van diverse materialen. Dankzij het duurzame schuurmiddel gaat het accessoire langer mee en het dragermateriaal van polyester zorgt voor sterkte. Met een diameter van 38 mm en een stevige metalen steun zijn deze schijven gemaakt om lang mee te gaan. Ze werken bovendien naadloos met het EZ Lock-systeem voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires. En dankzij het gepatenteerde ontwerp van de EZ SpeedClic™ opspandoorn is het verwisselen van accessoires een makkie en gaat wel 6 keer sneller.
Gebruik deze schijven in combinatie met de SC402 opspandoorn. Het exclusieve Easy SpeedClic (SC) systeem van Dremel maakt het wisselen van schijven eenvoudig – gewoon TREKKEN, DRAAIEN en LOSMAKEN. Dit gaat 6 keer sneller dan bij een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar). Zorg er bij het gebruik van deze schijven voor dat je Dremel gereedschap naar het werkstuk gericht is. Ze zijn flexibel, dus passen ze zich aan de bochten van het werkstuk aan. Richt je voor de beste resultaten op het midden van de schijf.
Geschikt voor gebruik op hout, houtachtige materialen, kunststof, metalen, gipskarton, zachte steen en schelp.
Aanbevolen snelheid
Hout: 15.000-20.000 o.p.m. Kunststof: 15.000-25.000 o.p.m. Metaal: 15.000-25.000 o.p.m. Zachte steen en schelp: 15.000-25.000 o.p.m. Gipskarton: 15.000-20.000 o.p.m.
- 3 accessoires
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 1.5 cm
- Bruto gewicht, 0,02 kg
