Snijden/graveren
Graveerbit DREMEL® MAX (194DM) 2 Stuk(s)
Snijden/graveren
Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
  • Dremel Max frees voor veeleisende creatieve of functionele doe-het-zelfklussen waarbij gedetailleerd materiaal moet worden verwijderd
  • Levert maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties
  • Bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard bit
Bekijk alle varianten
13.33 EUR
Gefineerd hout
Zacht hout
Leer
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Baksteen
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
Het Dremel® Max accessoireassortiment, ontworpen door onze ingenieurs, zorgt voor maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De Dremel Max frees 194DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating.
Wat kun je ermee doen?
De hogesnelheidsfrees van 3,2 mm is geschikt voor het gedetailleerd verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, precies snijden, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. De cilindrische vorm van de frees maakt grondig verwijderen van materiaal mogelijk, freest platte vlakken, ronde kanten en maakt stopsneden en V-groeven. De punt van het accessoire maakt vlakke bodemsleuven en groeven, vlakke zijsneden en V-groeven, wanneer het in een hoek van 45 graden wordt gehouden.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint. Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500)
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Koper 30.000 Hardhout 35.000 Zacht hout 20-25.000 Kunststof 35.000 Staal 20-25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Inhoud verpakking
Prijs
26150194DM
2 stuks
€ 13,01*
  • Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
26150193JA
2,0 mm
2 stuks
€ 10,27*
Hogesnelheidsfrees 2,0 mm (193-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote cilindervormige kop. Gedetailleerd frezen van profielen in bijv. hout.
26150118JA
2 stuks
€ 10,42*
Hogesnelheidsfrees 3,2 mm (118-2) 2 Stuk(s)
  • Kleinste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
26150192JA
4,8 mm
2 stuks
€ 12,56*
Hogesnelheidsfrees 4,8 mm (192-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150196JA
5,6 mm
2 stuks
€ 11,89*
Hogesnelheidsfrees 5,6 mm (196-2) 2 Stuk(s)
  • Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
26150117JA
2 stuks
€ 12,73*
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (117-2) 2 Stuk(s)
  • Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
26150125JA
2 stuks
€ 12,34*
Hogesnelheidsfrees 6,4 mm (125-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
26150134JA
7,2 mm
2 stuks
€ 16,02*
Hogesnelheidsfrees 7,2 mm (134-2) 2 Stuk(s)
  • Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
26150114JA
7,8 mm
2 stuks
€ 15,33*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (114-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150115JA
7,8 mm
2 stuks
€ 15,77*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (115-2) 2 Stuk(s)
  • Grootste cilindervormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
26150144JA
7,8 mm
2 stuks
€ 15,56*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (144-2) 2 Stuk(s)
26150199JA
9,5 mm
2 stuks
€ 19,96*
Hogesnelheidsfrees 9,5 mm (199-2) 2 Stuk(s)
  • Kleine groeven en gedetailleerde uitsnijdingen maken in bijv. hout
Schachtdiameter
Werkdiameter
Accessoirelengte
Hoogte
2
2
8710364082780
26150194DM
Een graveeraccessoire 194DM op een witte achtergrond
Details van de levering
  • 2x Dremel® Max frees 3,2 mm (194DM)
  • Lengte productdoos, 5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 1.3 cm
13.33 EUR
