Snijden/graveren
Graveerfrees 0,8 mm (108-3) 3 Stuk(s)
Snijden/graveren
Glasvezel versterkt kunststof
Gefineerd hout
Schuimplaten
Leer
Vezelplaat
Laminaat
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Rubber
Kunststof
Koolstof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Graveerfreesbit die speciaal is ontworpen voor gedetailleerd snijden, frezen en graveren met een Dremel multigereedschap.
Past op alle Dremel multigereedschappen of andere multigereedschappen met een schachtmaat van 3,2 mm. Gebruik deze voor een betere controle en meer precisie met de Dremel detailhandgreep (577).
Geschikt voor gebruik op hout en houtachtige materialen, metaal, kunststof, leer, plexiglas, vezelplaat, rubber, carbon, spaanplaat, laminaat, schuimplaat.
Aanbevolen snelheid
Hout 20.000-30.000 o.p.m. Metaal 15.000-20.000 o.p.m. Kunststof 15.000-20.000 o.p.m.
- Kleinste cilindervormige kop voor zeer gedetailleerde uitsnijdingen op bijv. hout
Graveerfrees 0,8 mm (105-3) 3 Stuk(s)
- Kleinste bolvormige kop voor zeer gedetailleerde uitsnijdingen, minutieus graveren op bijv. hout
Graveerfrees 1,6 mm (106-3) 3 Stuk(s)
- Kleine bolvormige kop voor gedetailleerde uitsnijdingen, minutieus graveren op bijv. hout
Graveerfrees 2,4 mm (107-3) 3 Stuk(s)
Graveerfrees 1,9 mm (110-3) 3 Stuk(s)
- Kleine cilindervormige kop voor zeer gedetailleerde uitsnijdingen op bijv. hout
Graveerfrees 0,8 mm (111-3) 3 Stuk(s)
- Kleinste lange cilindervormige kop voor zeer gedetailleerde uitsnijdingen op bijv. hout
Graveerfrees 1,6 mm (113-3) 3 Stuk(s)
- Kleine lange cilindervormige kop voor zeer gedetailleerde uitsnijdingen op bijv. hout
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- 3 stuks
- Lengte productdoos, 5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 1.3 cm
