Hogesnelheidsfrees 5,6 mm (196)
€ 11,89*Adviesverkoopprijs
Snijden/graveren
Snijden/graveren
Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
    Bekijk alle varianten
    € 11,89*
    Adviesverkoopprijs
    Gefineerd hout
    Zacht hout
    Leer
    Triplex
    Laminaat
    Spaanplaat
    Baksteen
    Gipskarton/gipsplaat
    Cellenbeton
    Hardhout
    Zacht metaal
    Rubber
    Kunststof
    Koolstof
    o.p.m.
    Productbeschrijving
    Wat kun je ermee doen?
    Hogesnelheidsfrezen zijn geschikt voor het verwijderen van materiaal bij toepassingen als het frezen van profielen, uitsnijdingen maken, graveren, uithollen, groeven, sleuven en inlegwerk maken, conische gaten frezen of frezen uit de vrije hand. Tip: bekijk de pictogramafbeelding of video voor het resultaat in het materiaal.
    Gebruik de zijvlakken van de kop voor een effectief resultaat. Het gereedschap wordt bij gebruik van dit accessoire meestal als een potlood vastgehouden. Een minder agressieve bewerking die vaker wordt uitgevoerd, zal altijd betere resultaten opleveren dan te hard drukken en het gereedschap door het materiaal forceren Gebruik het gereedschap in een hoek die kleiner is dan 90° Aanbevolen hulpstuk: FLEXIBELE AS (225); STATIEF VOOR FLEXIBELE AS (2222); DETAILHANDGREEP (577); MULTI-VISE (2500)
    Dit accessoire werkt het beste op zachtere materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminium, koper en messing. Bekijk de uitgebreide lijst met materialen in de onderstaande afbeeldingen
    Aanbevolen snelheid
    Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Koper 15-25.000 Hardhout 20-30.000 Zacht hout 20-30.000 Kunststof 15-20.000 Staal 15-25.000
    Bestelnr.
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    Accessoirelengte
    Inhoud verpakking
    Prijs
    26150196JA
    5,6 mm
    1 stuk
    € 11,89*
    • Middelgrote cilindervormige kop. Frezen van profielen in bijv. hout.
    26150199JA
    9,5 mm
    1 stuk
    € 19,96*
    • Kleine groeven en gedetailleerde uitsnijdingen maken in bijv. hout
    26150193JA
    2,0 mm
    1 stuk
    € 10,27*
    • Middelgrote cilindervormige kop. Gedetailleerd frezen van profielen in bijv. hout.
    26150194JA
    1 stuk
    € 10,07*
    26150144JA
    7,8 mm
    1 stuk
    € 15,56*
    • Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
    26150192JA
    4,8 mm
    1 stuk
    € 12,56*
    • Middelgrote bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
    26150125JA
    1 stuk
    € 12,34*
    • Grootste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
    26150134JA
    7,2 mm
    1 stuk
    € 16,02*
    26150115JA
    7,8 mm
    1 stuk
    € 15,77*
    • Grootste cilindervormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
    26150114JA
    7,8 mm
    1 stuk
    € 15,33*
    • Grootste bolvormige kop. Uitsnijdingen maken en graveren in bijv. hout
    26150118JA
    1 stuk
    € 10,42*
    • Kleinste driehoekige kop. Profielen frezen en V-groeven maken in bijv. hout.
    26150117JA
    1 stuk
    € 12,73*
    • Uitsnijdingen maken en graveren in gebogen en recht materiaal zoals hout
    Schachtdiameter
    Werkdiameter
    5,6 mm
    Accessoirelengte
    Materiaal
    Hoge snelheidsstaal
    Vormgeven
    Cilinder
    Gebruik van opspandoorn
    Geen opspandoorn nodig
    6,0 mm
    6,0 mm
    Hoogte
    Maximum o.p.m.
    30.000 t/min
    Multigereedschappen
    8710364044665
    26150196JA
    Details van de levering
    • Lengte productdoos, 5 cm
    • Hoogte productdoos, 10 cm
    • Breedte productdoos, 1.3 cm
