Slijpen/scherpen
Kettingzaag-slijpsteen 4,8 mm (454-3) 3 Stuk(s)
Slijpen/scherpen
Op één na grootste kettingzaagslijpsteen. Er is één afstandstuk nodig
- Ideaal voor het snel en eenvoudig slijpen van kettingzaagbladen
- Werk met een lichte aanraking; te veel druk kan de slijpsteen breken
- Precisiegeslepen abrasieve steen
Kettingzaagketting
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Slijp de tanden van de ketting.
Bij het slijpen van een kettingzaag slijp je alle tanden die in één richting lopen; je houdt daarna de zaag in dezelfde positie en je lijnt het gereedschap met de tweede 30°-markering uit en dan slijp je de tanden die in tegengestelde richting lopen. Probeer altijd bij dezelfde tand twee of drie keer over elke tand te gaan. Gebruik de afstandstukken voor het beste resultaat. Deze worden gebruikt om de roze of oranje stenen van het hulpstuk weg te houden, zodat deze het hulpstuk tijdens gebruik niet raken. Voor de roze steen (de grootste) zijn beide afstandstukken nodig. Voor de oranje steen (de middelmaat) is één afstandstuk nodig. Voor de blauwe/grijze steen zijn geen afstandstukken nodig.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Kettingen van kettingzaag.
Aanbevolen snelheden:
Kettingzaagblad 30000
- Op één na grootste kettingzaagslijpsteen. Er is één afstandstuk nodig
Kettingzaag-slijpsteen 4 mm (453-3) 3 Stuk(s)
- Kleinste kettingzaagslijpsteen. Er zijn geen afstandstukken nodig
Kettingzaag-slijpsteen 5,6 mm (455-3) 3 Stuk(s)
- Grootste kettingzaagslijpsteen. Hiervoor moeten beide afstandstukken gebruikt worden
Kettingzaag-slijpsteen 4,5 mm (457) 3 Stuk(s)
- Op één na kleinste kettingzaagslijpsteen.
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- 3 pcs
- Lengte productdoos, 1 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
