Schuren
Klapschijf 9,5 mm (502)
Schuren
Grootste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
  • Klapschijven slijpen en polijsten platte of ronde oppervlakken
  • Effectief als afwerkhulpmiddel na voltooiing van zware schuurwerkzaamheden en verwijderen van materiaal
  • Korrel 80 voor schuren met een gemiddelde afwerking
Bekijk alle varianten
9.38 EUR
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Klapschijven zijn fantastisch voor het verwijderen van afwerklagen en licht reinigen van materialen, omdat ze behoedzamer schuren dan schuurbanden. Ze bijten niet zo snel in het materiaal. Ze worden vaak ook minder warm door de lamellen – ze laten dus minder snel hittesporen op het materiaal achter. Platte of ronde oppervlakken slijpen en polijsten. Het effectiefst bij gebruik als afwerkhulpmiddel na voltooiing van zwaardere schuurwerkzaamheden en verwijderen van materiaal. Is verkrijgbaar in fijne en grove korrelgroottes
Klapschijven zijn het effectiefst wanneer de rand vlak tegen het werkstuk rust, waardoor het beste schuureffect plaatsvindt.
Op welke materialen kan het worden gebruikt en welk toerental wordt aangeraden?
Aluminium 30-35000 Messing 30-35000 Koper 30-35000 Hardhout 30000 Kunststof 10000 Zacht hout 35.000 Staal 35000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615050232
28,6 mm
1 stuk
€ 9,15*
  • Grootste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
2615S411JA
30,0 mm
6 stuks
€ 5,98*
DREMEL® EZ SpeedClic schuurschijven (SC411) 6 Stuk(s)
  • Gemakkelijk te wisselen schijven voor het schuren van vlakken en randen bij bijv. hout
2615040832
13,0 mm
6 stuks
€ 3,05*
Schuurband 13 mm korrelgrootte 60 (408) 6 Stuk(s)
  • Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
2615050432
4,8 mm
1 stuk
€ 9,23*
Klapschijf 4,8 mm (504)
  • Kleinste klapschijf (korrel P80). Werkt goed voor (behoedzaam) verwijderen van afwerklagen
Schachtdiameter
Werkdiameter
28,6 mm
Werkhoogte
9,5 mm
Accessoirelengte
50,0 mm
Materiaal
Linnen-versterkt met aluminiumoxide schuurmiddel
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Korrelgrootte
80
30,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
30,0
Hoogte
44,0
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364015252
2615050232
Dremel accessoire 502_FLAP WIEL 9,5 MM
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 2.3 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
9.38 EUR
