Kogelvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9951)
Power Carving
Power Carving
Een kogelvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
  • 2 keer zo snelle materiaalafname.
  • Blinkt uit in agressieve materiaalafname en probleemloos gladmaken.
  • Duurzaam en roestbestendig.
Wat kun je ermee doen?
Introductie van de Dremel 9951 - je nieuwe onmisbare Power Carving freesmes. Dit Power Carving freesmes is ontworpen om materiaal 2 keer zo snel te verwijderen als standaard Dremel freesmessen en zorgt zo voor een merkbaar verschil in prestaties. Dit bit blinkt uit in zowel agressieve materiaalafname als probleemloos gladmaken, zodat je werkstuk zonder problemen klaar is voor de eindafwerking. Gemaakt met duurzame, roestbestendige roestvrijstalen tanden kan de Dremel 9951 zelfs de lastigste freesklussen aanpakken. Door de kogelvorm met een diameter van 9 mm kun je ondersnijdingen maken en holronde oppervlakken met precisie vormgeven. Upgrade je freeswerkzaamheden vandaag nog met de Dremel 9951!
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Niet aanbevolen voor gebruik met Stylo+, Dremel Lite en Dremel 7350.
Geschikt voor gebruik op hout, houtachtige materialen, kunststof, EVA-schuim en rubber.
Aanbevolen snelheid
Hout: 20.000-25.000 o.p.m. Kunststof: 15.000-25.000 o.p.m.
Schachtdiameter
3.2 mm
Werkdiameter
9,0 mm
Materiaal
Gehard roestvrij staal
Vormgeven
Bol
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
8710364083251
26159951DM
Bolvormige Power-frees Dremel® MAX 9951, een bolvormige frees die 2 x sneller materiaal verwijdert.
Details van de levering
  • 1 accessoire
  • Lengte productdoos, 5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 1.5 cm
  • Bruto gewicht, 0,01 kg
