Kogelvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9954)
Power Carving
Power Carving
Kogelvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
  • 2 keer zo snelle materiaalafname.
  • Blinkt uit in agressief uitsnijden en een snelle materiaalafname.
  • Duurzaam en roestbestendig.
Wat kun je ermee doen?
Vormgeven met de Dremel 9954 is een makkie. Vergeleken met standaard Dremel freesmessen biedt dit bit een opmerkelijke snelheid bij de materiaalafname die 2 keer zo hoog ligt. Dankzij de robuuste roestvrijstalen tanden blinkt dit uit in agressief uitsnijden en een snelle materiaalafname, terwijl het ook nog roestbestendig is. De kogelvorm van 7,9 mm is perfect voor het snijden van ingewikkelde, ronde vormen en wanneer je de zijkant van het accessoire gebruikt, kun je zelfs grotere platte oppervlakken aanpakken en ondersnijdingen maken. Denk eraan dat dit accessoire niet compatibel is met Stylo+, Dremel Lite en Dremel 7350.
Laat je accessoire en het Dremel multigereedschap de klus aanpakken zonder overmatige kracht uit te oefenen. Gebruik voor de beste resultaten de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Als je overmatig geratel in plaats van materiaalafname opmerkt, verhoog dan het toerental (o.p.m.) voor een beter resultaat.
Geschikt voor gebruik op hout, houtachtige materialen, kunststof, EVA-schuim en rubber.
Aanbevolen snelheid
Hout: 20.000-25.000 o.p.m. Kunststof: 15.000-25.000 o.p.m.
Schachtdiameter
3.2 mm
Werkdiameter
7,9 mm
Materiaal
Gehard roestvrij staal
Vormgeven
Bolvormige neus
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
8710364083282
26159954DM
Ball Nose Power Carving Bit Dremel® MAX 9954, Kogelvormige frees voor een 2x hogere materiaalverwijderingssnelheid.
Details van de levering
  • 1 accessoire
  • Lengte productdoos, 5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 1.5 cm
  • Bruto gewicht, 0,02 kg
