Snijden
Premium snijschijf voor metaal: DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC (SC456DM)
Snijden
Dremel Max snijschijf om in harde metalen te snijden
  • Snijschijf met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor veeleisende snijklussen waarbij precisie nodig is
  • Bekleed met kubisch boornitride (CBN), een schuurkorrel waardoor de schijf in vorm en koel blijft zonder te krimpen
  • Voorzien van het EZ SpeedClic-systeem die het verwisselen van accessoires snel en gemakkelijk maakt
Bekijk alle varianten
24.67 EUR
Betaalmogelijkheden
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
De Dremel Max Premium snijschijf SC456DM voor zwaar werk is bekleed met een zeer abrasieve korrel die de benaming kubische boornitride (CBN) draagt, en die zorgt voor maximale duurzaamheid waardoor de schijf langer scherp en koel blijft en krimpen voorkomt. De Max Premium metaalsnijschijf gaat 20 keer langer mee dan de gewone snijschijven 426 en is versterkt met een metalen kern om breken te voorkomen.
Wat kun je ermee doen?
De snijschijf met hoog prestatievermogen heeft een diameter van 38,1 mm en een blad van 1 mm dik, zodat deze ideaal is voor het snijden van een groot aantal materialen waaronder roestvrij staal, spijkers, wapening, metalen stijlen, draadstang, koper, buizen, metalen HVAC-kanalen, metalen deurkozijnen en gegalvaniseerde stutten. De SC456DM is voorzien van het gepatenteerde EZ SpeedClic-systeem, zodat accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar). Snij met de rand van de snijschijf. Wij adviseren om het gereedschap tijdens het snijden als een golfclub vast te houden (met twee handen). Laat het accessoire het werk doen zonder er te veel druk op uit te oefenen of het maximale toerental te overschrijden, om het accessoire een zo lang mogelijke levensduur te geven. Moet je snijden op een krappe en lastige plek? Gebruik het Dremel haakse hulpstuk 575 om bij deze moeilijk te bereiken plaatsen te komen.
De slijpschijf SC456DM kan worden gebruikt voor verschillende soorten metaal, zoals aluminium, koper, gietijzer of zelfs gehard staal.
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 35000 Messing 35000 Koper 35000 Staal 35000
Bestelnr.
Werkdiameter
Inhoud verpakking
Prijs
2615S456DM
1 stuk
€ 24,07*
  • Dremel Max snijschijf om in harde metalen te snijden
2615S545DM
1 stuk
€ 30,19*
Diamantsnijschijf DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
  • Diamantsnijschijf voor gladde, fijne zaagsneden in harde materialen
F013000000
1 stuk
SC456 snijschijf voor metaal (SC456-1)
  • Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
Schachtdiameter
Werkdiameter
Max. werkdiepte
14,0 mm
32,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
32,0 mm
Hoogte
1,0 mm
8710364082810
2615S456DM
Een snij-accessoire SC456DM op een witte achtergrond
Details van de levering
  • 1x Dremel® Max EZ Speedclic Premium snijschijf (SC456DM)
  • Lengte productdoos, 2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
24.67 EUR
