Snijden
Schulp-/kantzaagblad 31,8 mm (546-2) 2 Stuk(s)
Snijden
Duurzaam mini-cirkelzaagblad voor het schulpen en afkorten van zowel hout als houtachtige materialen
- Het zaagblad van 31,8 mm wordt direct op het mini-zaaghulpstuk 670 bevestigd zonder dat een opspandoorn nodig is
- Gemaakt van staal met 48 zaagtanden voor optimale zaagprestaties
- Uitsluitend ontworpen voor gebruik met het Dremel mini-zaaghulpstuk 670
Sandwichmateriaal
Gefineerd hout
Zacht hout
Hardhout
Triplex
Laminaat
Spaanplaat
Vezelplaat
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Precisie-zaagblad voor fijn, zuiver en recht zagen in alle soorten hout. Perfect voor laminaat en houten vloerdelen of dunne houtpanelen. Gemaakt van koolstofstaal met 48 excentrische tanden om precieze, snelle zaagsneden tot 6,35 mm te garanderen.
Uitsluitend gebruiken met Dremel mini-zaaghulpstuk 670. Het stalen zaagblad met een diameter van 31,8 mm wordt direct op het mini-zaaghulpstuk 670 bevestigd zonder dat een opspandoorn nodig is. Past op alle Dremel multigereedschappen of andere multigereedschappen met een schachtmaat van 3,2 mm.
Geschikt voor gebruik op hout en houtachtige materialen (zacht hout, hardhout, samengesteld hout).
Aanbevolen snelheid
20.000-30.000 o.p.m.
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- 2 stuks
- Lengte productdoos, 1.5 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
