Schuur-polijstschijven voor afwerken korrelgrootte 180 en 280: DREMEL® MAX EZ SpeedClic (S511DM)
Adviesverkoopprijs
Schuren
Schuren
Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof
  • Inclusief 30 mm schuur-polijstschijven, één met korrelgrootte 180 en één met korrelgrootte 280.
  • Schuur-polijstschijf met korrelgrootte 180 heeft een 9 keer langere levensduur dan het Dremel accessoire 511S met korrelgrootte 180.
  • Schuur-polijstschijf met korrelgrootte 280 heeft een 4 keer langere levensduur dan het Dremel accessoire 511S met korrelgrootte 280.
  • 100% abrasiever materiaal dan Dremel accessoire 511S.
  • Door het exclusieve Dremel Easy Speedclic (SC) mechanisme kan de schijf zonder gereedschap, gemakkelijk en 6 keer sneller worden gewisseld dan met een standaard opspandoorn.
Bekijk alle varianten
€ 10,15*
Wat kun je ermee doen?
Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren evenals verf verwijderen van kwetsbare materialen. Gebruik op hout, kunststof, glas en metalen als staal en aluminium.
Raak na het inschakelen van het gereedschap het materiaal LICHTJES aan met de schuur-polijstschijf en beweeg een paar keer over het gebied tot het materiaal gereinigd is. Bij dit accessoire is de lichte aanpak de beste techniek. Duwen op de schuur-polijstschijf zal deze beschadigen en sneller doen slijten. Laat het accessoire onder 15.000 o.p.m. draaien om de levensduur ervan te verlengen. Compatibel met zowel de exclusieve Dremel SC402 EZ Lock opspandoorn als met de standaard 402 opspandoorn.
Materialen en aanbevolen snelheid
Aluminium 15.000 MAX Messing 15.000 MAX Koper 15.000 MAX Hardhout 15.000 MAX Kunststof 15.000 MAX Zacht hout 15.000 MAX Staal 15.000 MAX
Bestelnr.
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
Prijs
2615S511DM
30,0 mm
1 stuk
€ 10,15*
  • Voor het reinigen en licht schuren van bijv. glas, hout, metaal en kunststof
26150550JB
1 stuk
€ 15,11*
  • Heldere en eenvoudige oplossing voor het deflecteren van spanen en vonken
2615S471JA
25,0 mm
1 stuk
€ 9,76*
  • Fantastisch voor gedetailleerd reinigen en licht schuren (korrel 36).
Werkdiameter
30,0 mm
Werkhoogte
16,0 mm
Materiaal
Nylon met aluminiumoxide schuurmiddel
Gebruik van opspandoorn
Compatibel met EZ402, SC402 en 402
Korrelgrootte
180 / 280
Maximum o.p.m.
15.000 t/min
4053423238822
2615S511DM
Details van de levering
  • 1x Dremel Max korrelgrootte 180 EZ SpeedClic schuur-polijstschijf
  • 1x Dremel Max korrelgrootte 280 EZ SpeedClic schuur-polijstschijf
