Schuren
Schuurband 13 mm korrelgrootte 120 (432) 6 Stuk(s)
Schuren
Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
  • Voor vormgeven en gladmaken van hout en glasvezel
  • Verwijdert roest van metalen oppervlakken
  • Voor het vormgeven van rubber oppervlakken
3.13 EUR
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Schuurbanden verwijderen over het algemeen afwerklagen en materiaal (hout of ander zacht materiaal). Deze banden worden ook gebruikt voor (ruw) vormgeven en gladmaken of verwijderen van roest op metaal. Als je alleen afwerklagen wilt verwijderen, overweeg dan om iets minder agressiefs te gebruiken zoals een klapschijf (nr. 502 of 504), of een schuur-polijstschijf voor afwerken zoals nr. 511S/512S of 511E/512E.
Vervang 13 mm schuurbanden 5x zo snel met de EZ SpeedClic schuurbandopspandoorn (SC407) als met een standaard opspandoorn. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. De fysieke uitstraling van de band geeft aan welke korrel het is, hoe groter de bulten des te lager de korrel.
Schuurbanden zijn verkrijgbaar in korrel 120 en 60. Hoe lager de korrel, hoe meer materiaal er wordt verwijderd.
Schuurbanden slijten en kunnen worden vervangen door de schroef op de bovenkant van de band los te draaien of de DREMEL exclusieve EZ SpeedClic-schuurtrommel te gebruiken voor nog sneller vervangen van de schuurband.
Deze banden kunnen worden gebruikt om zachtere materialen zoals hardhout, zacht hout, kunststof, glasvezel, aluminium te schuren/glad te maken, maar ook om roest te verwijderen op allerlei soorten metaal zoals staal. Kan rubber oppervlakken vormgeven
Aanbevolen snelheid
Hardhout 10-35000 Zacht hout 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Keramiek 10-35000 Koper 25-35000 Kunststof 10-20000 Steen 10-35000 Schelp 10-35000 Staal 35000
Schachtdiameter
Werkdiameter
13,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Band
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met ofwel opspandoorn Dremel EZ407SA of opspandoorn 407
Korrelgrootte
120
15,0 mm
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
15,0
Hoogte
13,0
6
6
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364007264
2615043232
Dremel accessoire 432_schuurband 13 mm, korrel 120
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 1.8 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
3.13 EUR
