Schuren
Schuurband en gatenzaag DREMEL® MAX (408DM)
Schuren
Schuren van hard en zacht hout, samengestelde materialen, glasvezel, Masonite-platen, hardschuim en meer. Boren in zacht hout en keramische wandtegels.
  • 30 keer langere levensduur dan standaard Dremel schuurband (408).
  • Hardmetalen coating zorgt voor extra duurzaamheid voor het oppervlak van de trommel en scheurt niet los zoals bij andere gewone schuurbanden.
  • Werkt als schuurtrommel en gatenzaag waarmee invallend in een groot aantal materialen kan worden gezaagd.
Bekijk alle varianten
20.84 EUR
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
Schuren- Wat kun je ermee doen?
De schuurtrommel die op een extra sterke stalen opspandoorn is bevestigd, stelt je in staat om zijwaarts of orbitaal te bewegen om oppervlakken glad te maken, gaten groter te maken of onregelmatige holtes te maken.
De trommel is het effectiefst wanneer de rand vlak tegen het werkstuk ligt. Om de optimale snelheid te vinden, moet je langzaam beginnen en de snelheid geleidelijk verhogen om overmatige hitte te vermijden. Laat het gereedschap het werk doen met een lagere snelheid en oefen weinig tot geen druk uit voor een maximale levensduur van het accessoire. Niet aanbevolen voor gebruik met metaal of materialen als verf en andere afwerklagen, aangezien de trommel snel verstopt raakt.
Ideaal voor een groot aantal materialen waaronder Hard en zacht hout Keramische wandtegels Samengestelde materialen Kunststof Glasvezel Steen Niet aanbevolen voor gebruik op metaal
Schuren Aanbevolen snelheid
Zacht en hard hout 15.000-35.000 o.p.m. Laminaat/kunststof 15.000 o.p.m. Schelp/steen 25.000-35.000 o.p.m. Keramiek 15.000 o.p.m.
Gatenzaag - Wat kun je ermee doen?
Dit accessoire werkt als schuurtrommel en gatenzaag. Met de functie voor gaten zagen kun je invallend in een groot aantal materialen zagen.
Begin te boren door je gereedschap in een hoek van 45 graden te houden. Blijf zagen, terwijl je het gereedschap ronddraaiend beweegt. Laat het gereedschap het gat geleidelijk zagen. Op deze manier wordt er heel weinig hitte rond het accessoire opgebouwd en wordt de levensduur van het accessoire verlengd. Bij het boren van gaten in keramische wandtegels moet er worden begonnen met het zagen van het gat aan de niet-geglazuurde kant van de tegels. Om het vastzittende stuk materiaal in de gatenzaag te verwijderen, kun je een schroef in het stuk materiaal draaien en dit eruit trekken of je kunt voorzichtig met een priem op het stuk materiaal tikken tot het breekt.
Ideaal voor zacht hout en keramische wandtegels. Niet aanbevolen voor steen, porselein of harde vloertegels.
Gatenzaag - Aanbevolen snelheid
Zacht en hard hout 20.000 o.p.m. Laminaat/kunststof 15.000 o.p.m. Keramiek 15.000-20.000 o.p.m.
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
GRIT
Inhoud verpakking
Prijs
26150408DM
13,0 mm
1 stuk
€ 20,33*
  • Schuren van hard en zacht hout, samengestelde materialen, glasvezel, Masonite-platen, hardschuim en meer. Boren in zacht hout en keramische wandtegels.
2615S544JB
1 stuk
€ 25,29*
DREMEL® EZ SpeedClic: snijschijf voor hout. (SC544)
  • Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
26150550JB
1 stuk
€ 15,11*
DREMEL® Comfort Guard-beschermkap (550(1))
  • Heldere en eenvoudige oplossing voor het deflecteren van spanen en vonken
Schachtdiameter
Werkdiameter
13,0 mm
Werkhoogte
13,0 mm
Nuttige lengte
13,0 mm
Materiaal
Staal met hardmetalen schuurmiddel
Vormgeven
Trommel
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Korrelgrootte
60
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
4053423238716
26150408DM
Een schuuraccessoire 408CM op een witte achtergrond
Details van de levering
  • 1x 408DM schuurband/gatenzaag
20.84 EUR
