Boren
Set precisie-boren (628) 7 Stuk(s)
Boren
Borenset voor precies boren
  • Set met 7 boren van superieur staal voor precies boren.
  • Ideaal voor boren in zachte metalen, hout, plexiglas en kunststof.
  • Opgeborgen in een handige opbergdoos.
Bekijk alle varianten
9.68 EUR
Kunststof
Zacht metaal
Zacht hout
Hardhout
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Deze set bevat 7 multifunctionele boren voor precies boren in een groot aantal materialen met je Dremel multigereedschap. Boor gemakkelijk zuivere en gladde gaten in zacht metaal, plexiglas, kunststof of hout. De duurzame en hoogwaardige boren zijn gemaakt van superieur staal en worden opgeborgen in een handige opbergdoos.
Pak de juiste maat voor je project. Gebruik de punt van de boor om recht in een hoek van 90° het materiaal binnen te gaan. Gebruik de bits met de kleinste schachtmaat met de multi-spankop (4486). Aanbevolen hulpstukken: detailhandgreep (577)
Hardhout; kunststof; plexiglas; zacht metaal; zacht hout.
Aanbevolen snelheid
Zacht hout 20-30.000 Hard hout 20-30.000 Laminaat/kunststof 10-15.000 Staal 20-30.000 Aluminium/messing 20-30.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Inhoud verpakking
Prijs
2615062832
0.8 - 3.2 mm
7 stuks
€ 9,44*
  • Borenset voor precies boren
26150144JA
2 stuks
€ 15,56*
Hogesnelheidsfrees 7,8 mm (144-2) 2 Stuk(s)
  • Uitsnijdingen maken en veel materiaal zoals hout verwijderen
26150636JA
4 stuks
€ 12,90*
Set houtboren (636) 4 Stuk(s)
  • Set met 4 boren voor het boren in hout
26150663JB
1 stuk
€ 25,12*
DREMEL® glasboor (663)
  • Grootste glasboor voor gebruik op recht of gebogen materiaal
Schachtdiameter
0.8 - 3.2 mm
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
Gebruik
Bevat 7 precisieboren 0,8 mm - 3,2 mm.
9,0 mm
Hoogte
61,0 mm
Maximaal o.p.m.
35.000 t/min
7
7
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364009381
2615062832
Precisieborenset model 628 met 7 boren
Details van de levering
  • 1x boor 0,8 mm 1x boor 1,2 mm 1x boor 1,6 mm 1x boor 2,0 mm 1x boor 2,4 mm 1x boor 2,8 mm 1x boor 3,2 mm
  • Lengte productdoos, 1.5 cm
  • Hoogte productdoos, 13.5 cm
  • Breedte productdoos, 6.7 cm
9.68 EUR
