Power Carving
Smal conisch Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9952)
Power Carving
Een lang smal conisch toelopend freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
- 2 keer zo snelle materiaalafname.
- Blinkt uit in agressief uitsnijden en gladmaken van het werkstuk.
- Duurzaam en roestbestendig.
Wat kun je ermee doen?
Het Power Carving freesmes van de Dremel 9952 is ontworpen om 2 keer zo snel materiaal af te nemen dan de standaard Dremel freesmessen. Het kan zowel agressief materiaal afnemen als het werkstuk afwerken naar een niveau dat gereed is voor de laatste schuurgang. De geharde roestvrijstalen tanden van het Power Carving freesmes maken agressief uitsnijden en een hoge materiaalafname mogelijk, terwijl het bit tevens bestand is tegen roest en corrosie. De smalle conische vorm van 6,35 mm maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare plekken te bereiken en diepe gaten in je werkstuk te snijden. Met de punt kunnen ook dunne en nauwkeurige lijnen worden gesneden. Niet aanbevolen voor gebruik met Stylo+ of Dremel Lite.
Bereik optimale prestaties met je Dremel multigereedschapaccessoire door dit het zware werk te laten doen zonder overmatige kracht uit te oefenen. Voor het waarborgen van effectiviteit gebruik je de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Als je overmatig geratel zonder materiaalafname opmerkt, overweeg dan om het toerental (o.p.m.) te verhogen voor een beter resultaat. Denk eraan dat dit accessoire niet geschikt is voor gebruik met Stylo+, Dremel Lite en Dremel 7350.
Geschikt voor gebruik op hout, houtachtige materialen, kunststof, EVA-schuim en rubber.
Aanbevolen snelheid
Hout: 20.000-25.000 o.p.m. Kunststof: 15.000-25.000 o.p.m.
- Een lang smal conisch toelopend freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
Kogelvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9951)
- Een kogelvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
Vlamvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9953)
- Een breed vlamvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
Kogelvormig Power Carving freesmes DREMEL® MAX (9954)
- Kogelvormig freesmes dat een 2 keer zo snelle materiaalafname biedt.
- 1 accessoire
- Lengte productdoos, 10 cm
- Hoogte productdoos, 5 cm
- Breedte productdoos, 1.5 cm
- Bruto gewicht, 0,02 kg
