Snijden
Spiraalfreesmes voor gipskarton (560-3) 3 Stuk(s)
Snijden
Freesmes voor gipskarton met een speciaal ontworpen gladde kop
- Het Dremel spiraalfreesmes voor gipskarton maakt snel en precies snijden in gipskarton mogelijk, zodat jij tijd en moeite bespaart.
- Hiermee kunnen rechte lijnen, gebogen lijnen en cirkels in gipskarton worden gesneden, helemaal afgestemd op de diverse eisen van de klus.
- De speciaal ontworpen gladde kop voorkomt dat er per ongeluk in de balken achter het gipskarton wordt gesneden en beschermt losse elektriciteitsdraden en zorgt zo voor meer veiligheid tijdens het snijden.
Gipskarton/gipsplaat
Wat kun je ermee doen?
Het Dremel spiraalfreesmes voor gipskarton is speciaal ontworpen voor het snijden van gipskarton, zodat dit ideaal is voor diverse toepassingen zoals het maken van openingen voor verdeeldozen, ventilatiesleuven en andere elementen in de muur. Hiermee kan snel en netjes worden gesneden, zodat jij probleemloos professionele resultaten verkrijgt. Bovendien stelt het veelzijdige ontwerp je in staat om rechte lijnen, gebogen lijnen en precieze cirkels in gipskarton te snijden. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, daarom beschikt ons freesmes voor gipskarton over een speciaal ontworpen gladde kop. Dit ingenieuze ontwerp zorgt ervoor dat je niet per ongeluk in balken achter het gipskarton snijdt, zodat de constructie van je muren intact blijft. Bovendien wordt het risico van beschadiging van losse elektriciteitsdraden die achter het gipskarton zijn verborgen, voorkomen zodat je jouw klus met een gerust hart kunt klaren.
Wij adviseren om bij het gebruik van dit accessoire het gereedschap als een golfclub vast te houden (met twee handen). Laat het accessoire het werk doen zonder er te veel druk op uit te oefenen of het maximale toerental te overschrijden, om het accessoire een zo lang mogelijke levensduur te geven.
Aanbevolen hulpstuk
Dremel multifunctionele freesset (565) Dremel hoek- en cirkelgeleider (678)
Dit accessoire is uitsluitend bestemd voor gipskarton
Aanbevolen snelheid
15.000 – 25.000
- 3 x spiraalfreesmes voor gipskarton
