Versa
Versa detailborstel (PC370-2)
De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
De multifunctionele detailborstels zijn perfect om die moeilijk te bereiken en lastig te reinigen plekjes, zoals tegelvoegen, kranen, fornuizen en afvoeren, te bereiken en te reinigen.
Dankzij het conische ontwerp van de borstel kunnen hoekjes en gaatjes met gemak worden aangepakt. Pak kleine platte oppervlakken aan met de platte borstel.
Schroef het verlengstuk eenvoudig op je Dremel Versa en schroef de benodigde detailborstel erop. En je kunt beginnen!
De nylon borstelharen zijn duurzaam en wasbaar, zodat je deze meerdere keren kunt gebruiken.
Pak een groot aantal gedetailleerde reinigingstoepassingen aan, droog of met je favoriete vloeibare reinigingsmiddel. In combinatie met het verlengstuk (10 cm) worden moeilijk te bereiken plaatsen eenvoudig gereinigd.
€ 13,95*
Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
Van het reinigen van voegspecie en gleuven van betegelde muren en vloeren tot het bereiken van hoekjes en gaatjes bij het reinigen van kranen. Inclusief 1 platte borstel die kleine platte oppervlakken reinigt, en 1 conische borstel waarmee die moeilijk te bereiken plaatsen of hoekjes kunnen worden aangepakt, vooral in combinatie met het verlengstuk. Beide borstels kunnen droog en nat worden gebruikt, zodat ze geschikt zijn voor een groot aantal reinigingstoepassingen. Combineer deze duurzame detailborstels met het hoge toerental van je Dremel® Versa om vuil en vlekken met gemak aan te pakken.
Technische details voor Versa detailborstel (PC370-2)
Technische gegevens
Werkdiameter
20,0 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
2615P370JA
8710364082476
Leverdetails: Versa detailborstel (PC370-2)
Vergelijken
2x P370
Vergelijken
2615P370JA
8710364082476
8710364082476
