Versa
Versa keukenborstel (PC372-1)
Versa
De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
  • De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen, snel verwijderen van voedselresten zonder krassen op het oppervlak achter te laten.
  • Pak dagelijkse klussen van het reinigen van gewone mokken, glazen en flessen tot en met het schrobben van potten, pannen en borden aan. Reinig meer met minder moeite.
  • Met de lange nylon borstelharen kan de binnenkant van flessen of diepe pannen gemakkelijker grondig worden gereinigd, vooral in combinatie met het verlengstuk (10 cm); moeilijk te bereiken plaatsen worden eenvoudig gereinigd.
Bekijk alle varianten
12.71 EUR
Betaalmogelijkheden
De Dremel Versa keukenborstel verwijdert snel voedselvlekken zonder krassen op het oppervlak achter te laten. Met de duurzame en wasbare nylon borstelharen kun je de keukenborstel gebruiken voor vele reinigingsklussen. Bereik eenvoudig de bodem van glazen, flessen en mokken voor grondig reinigen dankzij het meegeleverde verlengstuk (10 cm). De voorste borstelharen ontvouwen zich op de bodem van flessen voor effectief reinigen van binnenranden en pakken moeilijk te bereiken plaatsen aan.
Bestelnr.
Werkdiameter
Maximum o.p.m.
Inhoud verpakking
Prijs
2615P372JA
62,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
  • De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
2615P361JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa pad voor zwaar gebruik (PC361) 3 Stuk(s)
  • Neem met deze reinigingspad afscheid van hardnekkige vlekken en bekraste oppervlakken
2615P362JA
63,5 mm
3 stuks
€ 12,87*
Versa zacht schuurpad (PC362) 3 Stuk(s)
  • De reinigingspad voor behoedzaam verwijderen van vuil, vlekken en slijtplekken op harde oppervlakken
2615P363JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,86*
Versa anti-kras reinigingspad (PC363) 3 Stuk(s)
  • Deze multifunctionele reinigingspad pakt de zwaarste reinigingsklussen aan zonder krassen achter te laten
2615P364JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,85*
Versa borstel (PC364)
  • De ideale roterende borstel voor de zwaarste reinigingsklussen
2615P365JA
63,5 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,86*
Versa gemengde accessoireset (PC365)
  • Deze 3-in-1 gemengde accessoireset biedt alle onmisbare Dremel Versa accessoirepads in 1 pakket.
2615P366JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa polijstpad (PC366-3) 3 Stuk(s)
  • Multifunctionele polijstpad perfect voor het behoedzaam polijsten van metalen, leer en meer zonder krassen achter te laten.
2615P367JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa keukenschuurpad (PC367-3) 3 Stuk(s)
  • De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
2615P368JA
63,5 mm
2.200 t/min
3 stuks
€ 12,75*
Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3) 3 Stuk(s)
  • De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
2615P369JA
40,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa hoekborstel (PC369-1)
  • Deze hoekborstel reinigt eenvoudig moeilijk te bereiken plaatsen, hoekjes en randen.
2615P370JA
20,0 mm
2.200 t/min
1 stuk
€ 12,72*
Versa detailborstel (PC370-2)
  • De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
Werkdiameter
62,0 mm
Werkhoogte
100,0 mm
Max. werkdiepte
190,0 mm
Maximum o.p.m.
2.200 t/min
Hoogte
100,0 mm
Doe-het-zelf
DREMEL® Versa (PC10-1/10)
8710364082483
2615P372JA
Dremel Versa hulpstuk Versa Keukenborstel PC372-1
12.71 EUR
