Versa
Versa polijstpad (PC366-3) 3 Stuk(s)
Versa
Multifunctionele polijstpad perfect voor het behoedzaam polijsten van metalen, leer en meer zonder krassen achter te laten.
- De polijstpad is ideaal voor delicate reinigings- en multifunctionele polijsttoepassingen bij zilverwerk, koperen potten en pannen, roestvrij staal, chromen onderdelen van auto/boot, leren schoenen, werkbladen van graniet, houten meubels en meer.
- Laat je kostbaarheden weer schitteren dankzij het hoge toerental van de Dremel Versa in combinatie met de anti-kras acryl polijstpad.
- De polijstpad voor je waterbestendige Dremel Versa kan zowel droog als nat gebruikt worden, waardoor de veelzijdigheid ervan voor gebruik binnen- en buitenshuis nog groter wordt.
De Dremel© Versa polijstpad is ideaal voor het polijsten van kwetsbare materialen en voorwerpen zonder krassen achter te laten, zoals kostbaar zilverwerk, koperen potten, leren schoenen en werkbladen van graniet. Je kunt de polijstpad eenvoudig nat en droog gebruiken, voor het polijsten van kostbaar zilver(werk) tot het laten schitteren van chromen onderdelen van je auto. Door het grote oppervlak in combinatie met het hoge toerental van de Dremel Versa kun je meer reinigen in minder tijd. Begin in een mum van tijd te polijsten door het accessoire op de steunschijf van je snoerloze Dremel Versa reinigingsgereedschap aan te brengen.
- Multifunctionele polijstpad perfect voor het behoedzaam polijsten van metalen, leer en meer zonder krassen achter te laten.
Versa pad voor zwaar gebruik (PC361) 3 Stuk(s)
- Neem met deze reinigingspad afscheid van hardnekkige vlekken en bekraste oppervlakken
Versa zacht schuurpad (PC362) 3 Stuk(s)
- De reinigingspad voor behoedzaam verwijderen van vuil, vlekken en slijtplekken op harde oppervlakken
Versa anti-kras reinigingspad (PC363) 3 Stuk(s)
- Deze multifunctionele reinigingspad pakt de zwaarste reinigingsklussen aan zonder krassen achter te laten
Versa borstel (PC364)
- De ideale roterende borstel voor de zwaarste reinigingsklussen
Versa gemengde accessoireset (PC365)
- Deze 3-in-1 gemengde accessoireset biedt alle onmisbare Dremel Versa accessoirepads in 1 pakket.
Versa keukenschuurpad (PC367-3) 3 Stuk(s)
- De keukenschuurpad is ideaal om vuil en voedselresten uit potten en pannen en van andere oppervlakken te verwijderen.
Versa extra hardnekkig schuurpad (PC368-3) 3 Stuk(s)
- De extra hardnekkige schuurpad is perfect om door vastzittend vuil te breken en dit te verwijderen.
Versa hoekborstel (PC369-1)
- Deze hoekborstel reinigt eenvoudig moeilijk te bereiken plaatsen, hoekjes en randen.
Versa detailborstel (PC370-2)
- De detailborstels zijn bedoeld voor het reinigen van hoekjes, gaatjes en moeilijk te bereiken plaatsen.
Versa keukenborstel (PC372-1)
- De keukenborstel is perfect voor delicaat reinigen zonder krassen.
Doe-het-zelf
- 3x PC366
