DREMEL® EZ SpeedClic: klopleieskiver (SD60-PGK-1)
IKKE FOR SALG
Pussing
Utgåtte produkter
DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver
IKKE FOR SALG
Pussing
Utgåtte produkter
Hva kan du gjøre med det?Kombinert med Dremel 7020 klopleieredskap kan disse pusseskivene brukes til trygg og stressfri klotrimming på kjæledyret ditt. Pusseskivene har en korning på 60, noe som gjør dem til det perfekte tilbehøret for gradvis pussing av klørne.Hvordan bruke verktøyet?Tilbehørene kan festes til spindelen EZ SpeedClic opp til 6 ganger raskere, og dermed kan du skifte tilbehør på en-to-tre. Du bare trekker, vrir og løsner. Ved gradvis pussing av klørne litt etter litt, er det mindre fare for at dyret begynner å blø fordi du klipper i negleroten. Materialer det kan brukes påBruk det til klotrimming på kjæledyret ditt.
  • Trim klørne på kjæledyret ditt i full sikkerhet og uten stress.
  • Du kan raskt skifte tilbehør ved å dra – vri – løsne tilbehøret med EZ SpeedClic-systemet.
  • Pusseskivene for klopleie har en korning på 60, noe som gjør dem til det perfekte tilbehøret for gradvis pussing av klørne for å unngå blødning.
Se alle varianter
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
F1300000ZZ
1 stk.
2615S411JA
6 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver (SC411) 6 Stk.
  • Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
2615S413JA
6 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: pusseskiver (SC413) 6 Stk.
2615PG10AC
1 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: klopleieskiver (SD60-PGK)
22,0 mm
Form
Skive
Bruk av spindel
Brukes med EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic-spindel
Sandpapir med slipende silikonkarbid
Bestillingsnr.
F1300000ZZ
Dremel-tilbehør SC411_EZ SPEEDCLIC-SLIPESKIVE
