Pussing
EZ SpeedClic-tilbehør
DREMEL® EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 180 og 280 (511S) 2 Stk.
Pussing
Til rengjøring og lett pussing av f.eks. glass, tre, metall og plast.
- Utformet med et system som muliggjør utskiftning av tilbehør 6 ganger raskere enn ved bruk av en standard spindel
- Puss opp møbler, rengjør grillen, fjern maling, lakk og mye mer
- Kompatibelt med alle Dremel-universalverktøy
Metallrør
Stål-universalt
Kompositt konstruksjon
Behandlet tre
Plast
Messing
Kobber
Mykt metall
Laminater
Bløtt tre
Edeltre
Kryssfinér
Sponplate
Fiberplate
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Best til rengjøring og lett pussing av materialer som metall, glass, tre, aluminium og plast Tilgjengelig i fin, medium og grov versjon. Utmerket til å pusse opp møbler, rengjøre grillen, fjerne maling, lakk og mye mer
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402 eller 402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 og 402 selges separat). Ved bruk av en 511S eller 512S, etter å ha slått på verktøyet, la polerskiven berøre materialet LETT, og la den gå over området et par ganger til materialet er rengjort. Den beste teknikken med dette tilbehøret er å være lett på hånden. Om det trykkes hardt på polerskiven vil den skades og slites ut raskere. For å forlenge levetiden til 511S, 512S, bør de ikke kjøres i mer enn 15 000 o/min.
Kompatibel med både Dremels eksklusive SC402 EZ Lock-spindel og standard 402 spindel
Materialer det kan brukes på og anbefalt hastighet
Aluminium 20 000 maks. Messing 20 000 maks. Kobber 20 000 maks. Hardt tre 20 000 maks. Plast 20 000 maks. Mykt tre 20 000 maks. Steel 20 000 maks.
- Til rengjøring og lett pussing av f.eks. glass, tre, metall og plast.
DREMEL® EZ SpeedClic: polerskiver til etterbehandling, korning 320 (512S) 2 Stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: detaljslipebørste, korning 120 (472S)
- Veldig bra til detaljert rengjøring og lett pussing (korning 120).
DREMEL® EZ SpeedClic: detaljslipebørste, korning 36 (471S)
- Veldig bra til detaljert rengjøring og lett pussing (korning 36).
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- Lengde på produktesken, 3 cm
