DREMEL® EZ SpeedClic: trekutteskive. (SC544)
Kutting
EZ SpeedClic-tilbehør
Kutting
Med karbidbelegg til kutting av tre og laminat (ikke metall)
  • Utformet med det patenterte EZ Speedclic™-systemet som gjør bytte av tilbehør 6 ganger raskere enn å bruke en standard spindel.
  • Kutter tre raskt, med liten innsats
  • Enkel å montere
Se alle varianter
Kompositt konstruksjon
Behandlet tre
Bløtt tre
Edeltre
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Fiberplate
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Trekutteskiver er både kutteskiver i hardmetall for skjæring, kutting og forming av tre og laminat. Ideell for korte kutt i tregulv for å lage plass til f.eks. varmerør, elektronikk eller modellbygging. Karbidbelegget gjør denne skiven svært slitesterk.
Hvordan bruke verktøyet?
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat).
Kutteskiver fungerer bare på deres kant.
Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved bruk av dette tilbehøret, og å bruke vinkelforsatsen til kutt det er vanskelig å komme til. For å holde skivenes levetid så lang som mulig, ikke bruk for høyt press og ikke overskride o/min.-grensene.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike tretyper, som sponplater, hardt tre, mykt tre, laminat, fiberplater eller til og med plast og lamineringer. Ikke bruk dem på metaller.
Anbefalt hastighet
Hardt tre 20 000 – 35 000 o/min. Mykt tre 20 000 – 35 000 o/min. Plast 10 000 – 15 000 o/min.
Bestillingsnr.
Arbeidsdiameter
Pakkeinnhold
2615S544JB
1 stk.
  • Med karbidbelegg til kutting av tre og laminat (ikke metall)
2615S476JB
5 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: kutteskiver for plast. (SC476) 5 Stk.
  • Til å gjøre rette kutt og lage spor i plast
2615S456JD
12 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 12 stk. (SC456B) 12 Stk.
  • Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
2615S456JC
5 stk.
DREMEL® EZ SpeedClic: metallkutteskiver, pakke med 5 stk. (SC456) 5 Stk.
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
Maks. arbeidsdybde
14,0 mm
Stål med slipende hardmetall
Form
Hjul
Bruk av spindel
Brukes med EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic-spindel
Maks. o/min
Lengde
Høyde
1,0 mm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
2615S544JB
Dremel-tilbehør EZ SpeedClic: Skjæreskive av tre. SC544_, Med karbidbelegg for kutting av tre og laminat (ikke metall)
Leveringsinformasjon
  • Skjær raskere gjennom tre. Med EZ SpeedClic kutteskive for tre 544 med ø 38 mm kan du kutte både harde og myke treslag og laminat. Karbidbelegget gjør denne skiven svært slitesterk. Rask, enkel, nøkkelfri.
  • Lengde på produktesken, 3.6 cm
