Forsatser for å komme til
DREMEL® fleksibel aksel (225)
Opplev enda større presisjon og manøvrerbarhet, også på vanskelig tilgjengelige steder
Forbedre ditt Dremel universalverktøy ved å legge til mer nøyaktighet og økt rekkevidde for vanskelige områder.
Få en høyere standard for detaljer ved å bruke den fleksible akselen til gravering, polering, utskjæring og mer med kontroll og stabilitet.
Den lette designen med softgrep sikrer et penngrep med større komfort til å arbeide i lange perioder med prosjektet ditt.
Fest det enkelt til Dremel univerdalverktøyet ditt for å håndtere prosjekter som krever full kontroll og detaljarbeid.
Innhold: 1x fleksibelt skaft, 1x drivhetten, 1x hurtigstartveiledning/instruksjonshåndbok
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Dremel fleksibel aksel utvider universalverktøyet ditt til et kompakt, lett og komfortabelt presisjonsverktøy, perfekt for gravering, polering og utskjæring av høy nøyaktighet. Det er bare å feste det til et kompatibelt Dremel universalverktøy, og du kan umiddelbart få en ny opplevelse av å bruke dine tilbehør på prosjekter og ha full kontroll. Softgrepet lar deg holde verktøyet som en penn i lengre perioder uten å bli trett. Akselens fleksibilitet lar deg komme til vanskelig tilgjengelige eller trange områder, der du kan fortsette å bruke Dremel universalverktøyet ditt.
Hvordan bruke verktøyet?
Den kan holdes som en penn for å få kontroll med fingertuppene, noe som optimerer nøyaktigheten ved gravering, kutting, sliping, pussing, polering og mer.
Skru løs spennhylsen og spennhylsemutteren fra ditt kompatible Dremel universalverktøy, skru dem på den fleksible akselen og sett på det ønskede tilbehøret, ved å bruk spindellåsen på den fleksible akselen. Pass på å stramme til tilbehøret. Fortsett med å montere og stramme den medfølgende drivhetten til universalverktøyet før du fester den fleksible aksel med det valgte tilbehøret.
Vi anbefaler å henge universalverktøyet på Dremel maskinholderen (2222) for å beholde akselens naturlige form uten å legge pres på den.
For en optimal og varig bruk, påfør en liten mengde høytemperaturs lagerfett på kjernen etter rengjøring for hver 10. time med bruk.
Egnet for alle slags oppgaver.
Teknisk informasjon om DREMEL® fleksibel aksel (225)
Tekniske data
Lengde
10.1 cm
2.5 cm
3.5 cm
Egnede Dremel-enheter
Universalverktøy
Bestillingsnr.
26150225JA
Lignende tilbehør (2)
Leveringsinformasjon: DREMEL® fleksibel aksel (225)
Bestillingsnummer
Fleksibel aksel, 1070 mm lang
Drivhette
Lengde på produktesken, 10 cm
Høyde på produktesken, 30.8 cm
Bredde på produktesken, 10 cm
Bestillingsnummer
26150225JA
8710364054992
8710364054992
