DREMEL® fugefjerningssett for vegg og gulv (568)
Forsatser til kutting
Fjern fuger mellom fliser med full kontroll og maksimal presisjon
  • Fjern fugemasse sikkert og raskt med Dremel universalverktøyet, med en minimert risiko for å lage skår eller andre skader i flisene, sammenlignet med tradisjonelle metoder.
  • Forsatsene har en fast 30° vinkel for å sikre nøyaktig og kontrollert fjerning av fugemasse.
  • Aldri miste fugemassen mellom flisene av syne i de store vinduene i forsatsen, som gir deg mer trygghet og sikkerhet.
Se alle varianter
Hva kan du gjøre med det?
Fjern fugemasse enkelt og nøyaktig ved hjelp av Dremel universalverktøy og fugefjerningssett for vegg og gulv (568). Den 30 graders kuttevinkelen til den medfølgende forsatsen gir deg robuste og kontrollerte kutt som lar deg enkelt følge og fjerne fugemasse mellom fliser, ved å minimere risikoen for å ødelegge en flis eller skade overflaten du arbeider på.
Hvordan bruke verktøyet?
Fjern endestykket fra ditt Dremel universalverktøy, sett inn og stram til valgt tilbehør, skru på kutteforsatsen og juster inntil 13 mm dybde. Bruk alltid begge hender til å trekke Dremel universalverktøyet langs fugemassen mellom fliser, og bruk de store vinduene for å ha en optimal sikt over kuttet for en ren fjerning av fugemasse med optimal sikkerhet.
Bestillingsnr.
Pakkeinnhold
26150568JB
1 stk.
  • Fjern fuger mellom fliser med full kontroll og maksimal presisjon
2615056932
1 stk.
Fugefjerningsfres 1,6 mm (569)
  • Tuppen er vanligvis mindre enn avstanden mellom veggfliser
2615057032
1 stk.
Fugefjerningsfres 3,2 mm (570)
  • Til fjerning av fugemasse på gulvfliser
Arbeidslengde
19,0 mm
Lengde
5.5 cm
7.5 cm
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Bestillingsnr.
26150568JB
Brukermanualer
Dremel Sett for fjerning av fugemasse for vegger og gulv
Leveringsinformasjon
  • Vinklet kutteforsats
  • 1,6 mm fugefjerningsfres nr. 569
  • Lengde på produktesken, 9 cm
  • Høyde på produktesken, 12 cm
  • Bredde på produktesken, 6 cm
