Universalverktøy
Gjør-det-selv
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Enkelt å bruke. Allsidig. Kan brukes hvor som helst
- Du kan enkelt veksle mellom anvendelser innen mange gjør-det-selv-prosjekts, enten det er pussing, sliping, kvessing, utskjæring, gravering, rengjøring eller polering.
- Ta deg av flere typer kreative prosjekter eller lette gjør-det-selv-prosjekter med de 15 medfølgende tilbehørene.
- Du vil være klar for det neste gjør-det-selv-prosjektet ditt når som helst og hvor som helst, med den trådløse og USB-oppladbare Dremel Lite.
- Med den medfølgende hurtigstartveiledningen og informasjonsark for tilbehør, har du alt som skal til for å skape den perfekte første opplevelsen.
Produktbeskrivelse
Dette settets allsidighet lar deg pusse, slipe, kvesse, skjære ut, gravere, rengjøre og polere, og det eneste du skifter på er tilbehøret. Ta deg av alle typer lette hjemmeforbedrings- eller kreative prosjekter. De 15 medfølgende tilbehørene gir deg frihet til å arbeide på flere materialer med flere bruksområder. Du kan bruke den batteridrevne og USB-oppladbare Dremel Lite når som helst og hvor som helst, innendørs eller utendørs. Enten dette vil bli ditt første Dremel-universalverktøy eller et tillegg til Dremel-samlingen, kan du stole på at dette verktøyet vil hjelpe deg å fullføre prosjektene dine.
Med fullt justerbart turtall og betjening med én knapp er Dremel Lite enkel å håndtere.
Med det batteridrevne universalverktøyet med litium-ion-batteri med USB-hurtiglading er du klar for gjør-det-selv-prosjekter uansett sted.
Fra utskjæring til sliping og pussing. Veksle mellom bruksområder på få sekunder med Dremels EZ Twist-system.
- Dremel Lite
- 15 Dremel-tilbehør av høy kvalitet
- Ladeplugg til 2 timer og 45 minutter og en separat USB-kabel
- Hurtigstartveiledning
