Kutting
DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC premium kutteskive for metall (SC456DM)
Kutting
Dremel Max kutteskive for å gjøre kutt i harde metaller
- Kutteskive med maksimal holdbarhet og varig ytelse til krevende kuttejobber som krever høy presisjon
- Belagt med CBN (kubisk bornitrid), en polerende korning som lar kutteskiven beholde formen sin og forbli kjølig uten å krympe
- Utformet med EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt
Metallrør
Blikk
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
O/MIN
Den kraftige Dremel Max Premium kutteskiven SC456DM er belagt med den superpolerende korningen CBN (kubisk bornitrid) som gir maksimal holdbarhet og lar skiven forbli skarper i lengre tid, forbli kald og forhindre at den krymper. Max Premium kutteskiven varer 20 ganger lenger enn den vanlige kutteskiven 426, og er forsterket med en metallkjerne for å forhindre brudd.
Hva kan du gjøre med det?
Den høytytende kutteskiven har en diameter på 38,1 mm og 1 mm tykt blad, noe som gjør den ideell til kutting av en rekke materialer, inkludert rustfritt stål, spiker, armeringsjern, underkonstruksjoner i metall, gjengestenger, kobber, rør, ventilasjonskanaler i metall, dørstolper i metall og galvaniserte avstivere. SC456DM er utformet med det patenterte EZ SpeedClic-systemet, noe som gjør bytte av tilbehør raskt og enkelt.
Hvordan bruke verktøyet:
Brukes med spindel SC402. Dremels eksklusive Easy Speedclic (SC)-mekanisme gjør hjulskiftet nøkkelløst, enkelt og raskt: TREKK – VRI – UTLØS. Det gjør utskiftning av tilbehør seks ganger raskere enn ved bruk av en vanlig spindel (EZ SpeedClic-spindelen SC402 selges separat). Gjør kutt med kanten av kutteskiven. Vi anbefaler å bruke et (tohånds) golfgrep ved kutting. La tilbehøret gjøre arbeidet uten å sette for mye trykk på det, og uten å overskride den maksimale o/min. for å la tilbehøret vare så lenge som mulig. Trenger du å kutte på trange og vanskelige områder? Bruk Dremel 575 vinkelforsats for å komme til på disse vanskelige områdene.
Materialer det kan brukes på
Kutteskiven SC456DM kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber, støpejern eller til og med herdet stål.
Anbefalt hastighet (o/min):
Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Stål 35 000
- Dremel Max kutteskive for å gjøre kutt i harde metaller
DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC diamantkutteskive ( SC545DM)
- Diamantkutteskive til jevne, fine kutt i harde materialer
SC456 metallkappeskive (SC456-1)
- Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
- 1x Dremel® Max EZ SpeedClic Premium kutteskive (SC456DM)
- Lengde på produktesken, 2 cm
