Forsatser til kutting
DREMEL® universalkuttesett (565)
Sag ut alle slags former i mange forskjellige materialer, samtidig som du har full kontroll
- Gjør frihånds, kontrollerte kutt i enhver form i en rekke materialer, som laminat, gipsplater, tre, fiberglass og mer.
- Få nøyaktige kutt takket være justerbar dybdekontroll inntil 19 mm.
- Ha full kontroll over kuttet og arbeidsemnet med hjelp av de store vinduene i kutteforsatsen.
Hva kan du gjøre med det?
Dremel universalkuttesettet utvider bruken til Dremel universalverktøyet ved å gi deg frihet til å kutte i en stor rekke materialer. Kutteforsatsen gir deg muligheten til å gjøre kontrollerte, frihåndskutt av enhver form. Gjør jevne og glatte kutt til å lage navneskilt, installere elektriske bokser og lysarmaturer eller forme laminatmaterialer. Det medfølgende høyhastighets, universalkuttetilbehøret (560) og (561), lar deg kutte i en rekke ulike materialer som laminat, plast, gipsplater, fiberglass og mer. Kutteforsatsen er laget i en robust og lett plast som sikrer stor stabilitet for dine frihåndskutt og forhindrer at du skader arbeidsemnet eller overflaten. Du kan enkelt stille inn ønsket dybde inntil 19 mm på kutteforsatsen.
Hvordan bruke verktøyet?
Sett på og stram det valgte tilbehøret før du skrur kutteforsatsen på Dremel universalverktøyet. Juster dybden og sett i gang i dybden på materialet ditt med begge hender. For det beste kuttet og maksimal sikkerhet, trekk alltid Dremel universalverktøyet mot deg og bruk de store vinduene på kutteforsatsen for å aldri miste arbeidsemnet av syne. For å sikre et rent og jevnt kutt, bruk kuttetilbehør ved en høy o/min. Bruk tilbehøret (560) til å kutte inn i gipsplater uten å skade elektriske ledninger, takket være de sløve kantene.
- Sag ut alle slags former i mange forskjellige materialer, samtidig som du har full kontroll
Høyhastighetsfres 5,6 mm (196-2) 2 Stk.
- Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
Høyhastighetsfres 3,2 mm (194-2) 2 Stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (144-2) 2 Stk.
- Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
Høyhastighetsfres 6,4 mm (125-2) 2 Stk.
- Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
Høyhastighetsfres 7,2 mm (134-2) 2 Stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (115-2) 2 Stk.
- Det største sylindrisk formede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
Høyhastighetsfres 7,8 mm (114-2) 2 Stk.
- Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
Høyhastighetsfres 6,4 mm (117-2) 2 Stk.
- Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
Brukermanualer
- Kutteforsats
- 2 kuttefresere til gipsvegger, nr. 560
- 1 universalkuttefres nr. 561
- Lengde på produktesken, 9 cm
- Høyde på produktesken, 12 cm
- Bredde på produktesken, 6 cm
