Forsatser til kontroll
DREMEL® Workstation (220)
Bruk arbeidsstasjonen som søylebormaskin (i enhver vinkel), som verktøyholder eller verktøyoppheng for Dremel-prosjektene dine
Ha muligheten til å bore inntil 5 cm med full kontroll.
Hold universalverktøyet montert og bruk arbeidsstasjonen som en fast maskinholder.
Bruk arbeidsstasjonen som en maskinholder mens du bruker din fleksible aksel (225) for mer komfort.
Den tunge metallbasen holder arbeidsstasjonen, universalverktøyet og arbeidsemnet robust og sikkert.
Innhold: 1x Dremel arbeidsstasjon, 1x hurtigstartveiledning/instruksjonshåndbok.
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Dremel arbeidsstasjon er den ultimate hjelperen til arbeidsområdet ditt.
Det er en søyleboremaskin med en maksimal boredybde på 5 cm, en maskinholder med friheten til å holde Dremel universalverktøyet ved enhver vinkel til å pusse, polere og mer, samt en innebygd maskinholder for fleksibel aksel, for å henge opp universalverktøyet på en riktig og sikker måte. Hold arbeidsområdet ryddig ved å bruke arbeidsstasjonens oppbevaringsfunksjon. Denne funksjonen lar deg holde alt viktig Dremel tilbehør og andre småting på ett sted.
Hvordan bruke verktøyet?
Få vinkler inntil 90° til boring, pussing, polering og mer. Gjør pussingen perfekt ved å ha Dremel universalverktøyet og ditt foretrukne pussetilbehør montert ved en fast vinkel for en optimal og jevn sluttbehandling. For å feste Dremel universalverktøyet, er det bare å fjerne endestykket, plassere verktøyhodet først inn i arbeidsstasjonens verktøysmonteringspunkt, og stramme med den medfølgende nøkkelen. Av sikkerhetsgrunner og for å oppnå riktig bruk, les håndboken før du bruker Dremel arbeidsstasjonen.
Teknisk informasjon om DREMEL® Workstation (220)
Tekniske data
Maks. slag
50 mm
Lengde
15.2 cm
15.2 cm
30.48 cm
Egnede Dremel-enheter
Universalverktøy
Bestillingsnr.
26150220JB
Leveringsinformasjon: DREMEL® Workstation (220)
Bestillingsnummer
Kombinert borestativ og maskinholder
Lengde på produktesken, 18.6 cm
Høyde på produktesken, 35.4 cm
Bredde på produktesken, 19.7 cm
Bestillingsnummer
26150220JB
8710364032426
8710364032426
