Gravering/utskjæring
Høyhastighetsfres 6,4 mm (125-2) 2 Stk.
Behandlet tre
Bløtt tre
Lær
Kryssfinér
Laminater
Sponplate
Murstein
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Edeltre
Mykt metall
Gummi
Plast
Pleksiglass
Karbon
O/MIN
Hva kan du gjøre med det?
Høyhastighetsfresere fungerer godt til fjerning av materiale i anvendelser som forming, utskjæring, gravering, uthuling, fresing av spor, lage hull, lage innlegg, koniske hull eller frihåndsfresing. Tips: se ikonets bildet eller video for resultatet i materialet.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk hodets sider for et effektivt resultat. Det vanligste grepet for dette tilbehøret et blyantgrepet. En mindre aggressiv, hyppigere passering vil alltid produsere bedre resultater enn å trykke for hardt, eller å tvinge verktøyet gjennom materialet Bruk det ved en vinkel på mindre enn 90' Anbefalt forsats: FLEKSIBEL AKSEL (225); MASKINHOLDER FLEKSIBEL AKSEL (2222); FORSATS TIL GREP FOR DETALJARBEID (577); MULTI-VISE (2500)
Materialer det kan brukes på
Dette tilbehøret fungerer best på mykere materialer som tre, plast og myke metaller som aluminium, kobber og messing. Se den omfattende listen over materialer i bildene nedenfor
Anbefalt hastighet
Aluminium 15 – 25 000 Messing 15 – 25 000 Kobber 15 – 25 000 Hardt tre 20 – 30 000 Mykt tre 20 – 30 000 Plast 15 – 20 000 Stål 15 – 25 000
- Det største triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
Høyhastighetsfres 5,6 mm (196-2) 2 Stk.
- Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Forming av f.eks. tre
Høyhastighetsfres 9,5 mm (199-2) 2 Stk.
- Lag små spor og detaljerte kutt i f.eks. tre
Høyhastighetsfres 2,0 mm (193-2) 2 Stk.
- Sylindrisk formet hode med middels størrelse. Detaljert forming av f.eks. tre
Høyhastighetsfres 3,2 mm (194-2) 2 Stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (144-2) 2 Stk.
- Utskjæring og fjerning av mye materiale som tre
Høyhastighetsfres 4,8 mm (192-2) 2 Stk.
- Kuleformet hode med middels størrelse. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
Høyhastighetsfres 7,2 mm (134-2) 2 Stk.
Høyhastighetsfres 7,8 mm (115-2) 2 Stk.
- Det største sylindrisk formede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
Høyhastighetsfres 7,8 mm (114-2) 2 Stk.
- Det største kuleformede hodet. Utskjæring og gravering i f.eks. tre
Høyhastighetsfres 3,2 mm (118-2) 2 Stk.
- Det minste triangelformede hodet. Lar deg forme og lage V-former i f.eks. tre.
Høyhastighetsfres 6,4 mm (117-2) 2 Stk.
- Utskjæring og gravering i buet og rett materiale som tre
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
Gjør-det-selv
- 2 pcs
- Lengde på produktesken, 5 cm
- Bredde på produktesken, 2.5 cm
