Kutting
Kraftig kutteskive 24 mm (420)
Kraftig kutteskive 24 mm Kraftig kutteskive 24 mm
Til grovere kutting i metaller, som herdet stål
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
God til skjæring, å lage rette kutt og spor i alle typer metall, som herdet stål, metallplater eller aluminium.
Kutter bolter enkelt, eller lager spor i rustede og/eller avrevne bolter/skruer for fjerning med en skrutrekker.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk med spindel 402: skru av toppskruen på spindelen med skrunøkkelen, sett skruen gjennom midthullet i skiven, og skru den tilbake på spindelen.
Ved bruk av metallkutteskivene, kutt ved høy hastighet – bruk lett trykk. Skivene vil vare lenger og kutte raskere ved lett trykk i stedet for tungt trykk, og det er mindre risiko for at de brekker.
Siden skivene er slipende, vil skivens diameter slipes og bli mindre. Hvis skiven blir for liten til å kunne gjennomføre kuttet, stans og skift ut skiven.
Når det brukes en kappeskive, anbefaler vi å bruke et tohånds golfgrep til å holde og styre verktøyet, og prøv å holde en rett vinkel. Hvis du vinkler skiven i et kutt, vil den sannsynligvis brekke.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber og støpejern. Den kan også brukes til korte kutt i plast eller murstein.
På materialer som galvanisert metall (rør) eller herdet stål, er det best å bruke en forsterket kappeskive (426)
Anbefalt hastighet
Aluminium 35 000
Messing 35 000
Kobber 35 000
Plast 10 000 – 15 000
Stål 35 000
Teknisk informasjon om Kraftig kutteskive 24 mm (420)
  • Glassfiber-forsterket plast Glassfiber-forsterket plast
  • Murstein Murstein
  • Marmor Marmor
  • Gipsplater/plastplater Gipsplater/plastplater
  • Lettbetong Lettbetong
  • Mykt metall Mykt metall
  • Messing Messing
  • Herdet stål Herdet stål
  • Gull Gull
  • Aluminium Aluminium
  • Sølv Sølv
  • Rustfritt stål Rustfritt stål
  • Støpejern Støpejern
  • Kobber Kobber
  • Plast Plast
  • Spindel Spindel
  • O/MIN O/MIN
Tekniske data
Skaftdiameter
Arbeidsdiameter
24,0 mm
Maks. arbeidsdybde
10,0 mm
24,0 mm
Maks. o/min
Lengde
24,0 mm
Høyde
1,0 mm
Pakkeinnhold
20 Stk.
Varianter
Klikk på pilen ved en produktvariant for å se mer informasjon og kjøpsalternativer.
Leveringsinformasjon: Kraftig kutteskive 24 mm (420)
Bestillingsnummer
Lengde på produktesken, 1 cm
Høyde på produktesken, 10 cm
Bredde på produktesken, 5 cm
Bestillingsnummer
8710364007431
Produktalternativer:
Kuttesett
