Kutting
Kutteskive 32 mm (540)
Kutting
Til rette kutt i metall
Glassfiber-forsterket plast
Murstein
Marmor
Gipsplater/plastplater
Lettbetong
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Støpejern
Kobber
Plast
Spindel
O/MIN
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
God til skjæring, å lage rette kutt og spor i alle typer metall, som herdet stål, metallplater eller aluminium. Kutter bolter enkelt, eller lager spor i rustede og/eller avrevne bolter/skruer for fjerning med en skrutrekker.
Hvordan bruke verktøyet?
Bruk med spindel 402: skru av toppskruen på spindelen med skrunøkkelen, sett skruen gjennom midthullet i skiven, og skru den tilbake på spindelen.
Ved bruk av metallkutteskivene, kutt ved høy hastighet – bruk lett trykk. Skivene vil vare lenger og kutte raskere ved lett trykk i stedet for tungt trykk, og det er mindre risiko for at de brekker.
Siden skivene er slipende, vil skivens diameter slipes og bli mindre. Hvis skiven blir for liten til å kunne gjennomføre kuttet, stans og skift ut skiven.
Når det brukes en kappeskive, anbefaler vi å bruke et tohånds golfgrep til å holde og styre verktøyet, og prøv å holde en rett vinkel. Hvis du vinkler skiven i et kutt, vil den sannsynligvis brekke.
Materialer det kan brukes på
Denne kappeskiven kan brukes på ulike typer metall, som aluminium, kobber og støpejern. Den kan også brukes til korte kutt i plast eller murstein. På materialer som galvanisert metall (rør) eller herdet stål, er det best å bruke en forsterket kappeskive (426)
Anbefalt hastighet
Aluminium 35 000 Messing 35 000 Kobber 35 000 Plast 10 000 – 15 000 Stål 35 000
- Til rette kutt i metall
- Til kutting i metaller
- Til grovere kutting i metaller, som herdet stål
- Forsterket for bestandighet, til kutt i f.eks. herdet stål
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
- Lengde på produktesken, 1 cm
