Pussing
Lamellsliper 9,5 mm (502)
Pussing
Den største lamellsliperen (korning P80). Fungerer til (skånsom) fjerning av finish
Kryssfinér
Bløtt tre
Sponplate
Edeltre
Mykt metall
Messing
Herdet stål
Gull
Sølv
Rustfritt stål
Kobber
Gummi
Plast
Pleksiglass
O/MIN
Produktbeskrivelse
Hva kan du gjøre med det?
Lamellslipere fungerer godt til fjerning av overflatebehandling og lett rengjøring av materialer, ettersom de er mindre aggressive enn pussebånd. De vil ikke gå så raskt inn i materialet. De har også en tendens til å kjøre litt kjøligere på grunn av lamellene – så det er mindre sannsynlig de vil lage noen brennemerker på materialer. Til pussing og polering av flate eller profilerte flater. De er mest effektive når de brukes til finsliping etter at grovsliping og fjerning av materiale er unnagjort. Kommer i både fin og grov versjon
Hvordan bruke verktøyet?
Lamellsliper er mest effektive når kanten er flatt mot arbeidsstykket, som lar mest sliping finne sted.
Materialer det kan brukes på og anbefalt hastighet
Aluminium 30 000 – 35 000 Messing 30 000 – 35 000 Kopper 30 000 – 35 000 Hardt tre 30 000 Plast 10 000 Mykt tre 35 000 Stål 35 000
- Den største lamellsliperen (korning P80). Fungerer til (skånsom) fjerning av finish
- Enkelt å skifte skiver til flat- og kantpussing av f.eks. tre
- Stort pussebånd til pussing av tre og plast
- Den minste lamellsliperen (korning P80). Fungerer til (skånsom) fjerning av finish
Egnede Dremel-enheter
Utgåtte produkter
Universalverktøy
- Lengde på produktesken, 2.3 cm
