Drucker
DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Der 3D-Drucker, der alles bietet, was man braucht – Effizienz, hohe Qualität und einfaches Entfernen der gedruckten Objekte.
Einfaches, sicheres Entfernen der 3D-Druck-Modelle durch flexible Metalldruckplatte
Maximale Maschinenausnutzung: Entwurfs-Druckprofil ermöglicht bis zu 30% schnelleren Druck als mit niedriger Auflösung
Bessere Druckergebnisse: komplexere und detailliertere Designs durch ultrahohe Druckauflösung von 50 Mikrometer kombiniert mit geführter semi-automatischer 2-Punkt-Nivellierung
Optimale Sicherheit und geringerer Verzug bei großen Objekten dank vollständig geschlossener robuster Kunststoffbauweise mit einem Druckvolumen von 254 x 152 x 170 mm
Keine Installation erforderlich: Schnelle Inbetriebnahme mit einfacher Einrichtung über ein benutzerfreundliches Touchscreen-Control-Center an der Hardware
Vollständig funktionstüchtig auch ohne Verbindung mit einem Computer; 3D-Drucke können direkt am Touchscreen durch Zugriff auf einen USB-Stick oder den internen Speicher (4 GB) gestartet werden, und Firmware-Updates stehen automatisch per WLAN zur Verfügung
Unterstütztes Filament: PLA in 11 verschiedenen Farben
Der 3D40 FLEX wurde für echten nahtlosen 3D-Druck entwickelt und bietet eine Reihe von Funktionen für einen schnellen und sicheren Druck von vielfältigen Objekten, wenn es besonders auf die Benutzerfreundlichkeit ankommt, z. B. im Unterricht. Ein besonderes Merkmal des 3D40 FLEX ist seine flexible Druckplatte, die das Entfernen der Teile nach dem Drucken deutlich erleichtert – eine der größten Herausforderungen bei den meisten heutigen 3D-Druckern.
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Spannung
16,00 kg
Höhe
40.6 cm
51.5 cm
Tiefe
40 cm
Druckkopf
Einzel-Druckkopf
Temperatur Druckkopf
Bis zu 230 ℃
Bedienoberfläche
3,5"-Vollfarb-IPS-Touchscreen
Maximales Bauvolumen
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Schichtstärke
0,05 mm / 50 Mikrometer
Filament
PLA
Druckplattform
Flexible Druckplatte
Interner Speicher
4 GB
Materialdurchmesser
1.75 mm
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Dremel® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX
1 x DREMEL® 3D-Druck-Filament Weiß (DF01)
1 x Flexible Druckplatte
1 x USB-Kabel
1 x USB-Flash-Laufwerk mit Slicing Software
1 x Netzkabel
1 x Objektentfernungswerkzeug
2 x Druckmatte
1 x Entstopfungsdorn
F0133D40JE
8710364081370
8710364081370
