Schleifen
DREMEL® MAX EZ Speedclic Schleifscheiben (SC411DM)
Schleifen
3-teiliges Schleifscheiben-Set mit 20-mal längerer Lebensdauer.
  • 3-teiliges Schleifscheiben-Set, Körnung 60.
  • Geeignet für die Verwendung auf verschiedensten Materialien von Holz bis Metall.
  • 20-mal längere Lebensdauer im Vergleich zum Dremel Zubehör SC411.
10.99 EUR
Was kannst du damit tun?
SC411DM – sensationelle, 20-mal längere Lebensdauer im Vergleich zum Dremel Zubehör SC411 hebt dein Heimwerken auf eine ganz neue Stufe. Dieses Set enthält 3 Schleifscheiben mit Körnung von 60, perfekt zum Formen und Glätten verschiedenster Materialien. Dank seines langlebigen Schleifmaterials hält das Zubehör länger, und das Trägerpad aus Polyester sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit. Mit einem Durchmesser von 38 mm und einer robusten Metallhalterung sind diese Schleifscheiben sehr langlebig. Darüber hinaus funktionieren sie perfekt mit dem EZ SpeedClic-System für schnelle und einfache Zubehörwechsel. Und dank des patentierten Designs des EZ SpeedClic™-Aufspanndorns lässt sich Zubehör kinderleicht und 6-mal schneller wechseln.
Diese Schleifscheiben sind für die Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402 gedacht. Dremels exklusives EZ SpeedClic (SC) System macht den Scheibenwechsel leicht – einfach ZIEHEN, DREHEN und KLICKEN. Das geht 6-mal schneller als mit einem Standard-Aufspanndorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich). Stelle sicher, dass bei der Verwendung dieser Schleifscheiben dein Dremel Tool gerade auf das Werkstück ausgerichtet ist. Diese Schleifscheiben sind flexibel, so dass sie sich beim Projekt jeder Krümmung anpassen. Für beste Ergebnisse sollte vor allem die Mitte der Schleifscheibe genutzt werden.
Für folgende Materialien geeignet
Geeignet für die Verwendung auf Holz, holzähnlichen Materialien, Kunststoff, Metall, Trockenwand, weichem Stein und Muschel.
Empfohlene Drehzahl
Holz: 15.000-20.000 U/min Kunststoff: 15.000-25.000 U/min Metall: 15.000-25.000 U/min Weicher Stein und Muschel: 15.000-25.000 U/min Trockenwand: 15.000-20.000 U/min
Arbeitsdurchmesser
Edelstahl 304
Form
Scheibe
Dornverwendung
Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Körnung
60
2615S411DM
3 Stück Dremel Schleifzubehör SC411DM.
Lieferdetails
  • 3 Zubehöre
  • Breite des Produktkartons, 1.5 cm
  • Bruttogewicht, 0,02 kg
10.99 EUR
