Power Carving
DREMEL® MAX Power Carving Kegelfräser (9952)
Power Carving
Breiter Fräser mit kleinem Kegelkopf für doppelt so schnellen Materialabtrag.
- Doppelt so schneller Materialabtrag.
- Zeichnet sich sowohl durch kraftvollen Materialabtrag als auch effizientes Glätten des Werkstücks aus.
- Langlebig und rostbeständig.
Was kannst du damit tun?
Der Dremel Fräser 9952 für kraftvolles Schnitzen wurde für einen doppelt so schnellen Materialabtrag wie bei den Dremel Standard-Fräsmessern entwickelt. Er kann sowohl kraftvoll Material abtragen, als auch das Werkstück für den Endschliff vorbereiten. Die gehärteten Edelstahlzähne des Fräsers erlauben kraftvolles Schnitzen und hohen Materialabtrag, sie sind außerdem rostbeständig. Die kleine Kegel mit 6,35 mm Breite erlaubt Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und das Schnitzen von tiefen Löchern ins Werkstück. Auch dünne und präzise Linien lassen sich mit der Spitze schnitzen. Eine Verwendung mit Dremel Stylo+ oder Dremel Lite wird nicht empfohlen.
Erreiche optimale Leistung mit dem Dremel Zubehör, indem du dein Multitool arbeiten lässt, ohne selbst zu viel Druck auszuüben. Für effektives Arbeiten sollten die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel unter 90 Grad angelegt werden. Sollte der Fräser stark rattern, ohne Material abzutragen, kann für einen reibungsloseren Lauf die Drehzahl erhöht werden. Bitte beachte, dass dieses Zubehör nicht für die Verwendung mit Dremel Stylo+, Dremel Lite und Dremel 7350 geeignet ist.
Für folgende Materialien geeignet
Geeignet für die Verwendung auf Holz, holzähnlichen Materialien, Kunststoff, EVA-Schaumstoff und Gummi.
Empfohlene Drehzahl
Holz: 20.000-25.000 U/min Kunststoff: 15.000-25.000 U/min
- Breiter Fräser mit kleinem Kegelkopf für doppelt so schnellen Materialabtrag.
DREMEL® MAX Power Carving Kugelfräser (9951)
- Kugelförmiger Fräser für doppelt so schnellen Materialabtrag.
DREMEL® MAX Power Carving Fräser, flammenförmig (9953)
- Breites, flammenförmiges Fräsmesser erlaubt doppelt so schnellen Materialabtrag.
DREMEL® MAX Power Carving Fräser, kugelförmig (9954)
- Fräsmesser mit Kugelkopf sorgt für doppelt so schnellen Materialabtrag.
- 1 Zubehör
- Länge des Produktkartons, 10 cm
- Höhe des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 1.5 cm
- Bruttogewicht, 0,02 kg
