Schleifen
DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer (408DM)
Schleifen
Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfaser, Masonitplatten, Hartschaum und mehr. Bohren in Weichholz und Keramikwandfliesen.
- 30 Mal längere Lebensdauer als das standardmäßige Dremel Schleifband (408).
- Eine Karbidbeschichtung sorgt für eine längere Haltbarkeit der Schleifbandoberfläche und verhindert ein Loslösen wie bei gewöhnlichen Schleifbändern.
- Eignet sich sowohl als Schleifband als auch Lochbohrer für Tauchschnitte in verschiedensten Materialien.
Sperrholz
Weichholz
Spanplatten
Hartholz
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Kupfer
Gummi
Kunststoffe
Schleifen – Was ist mit dem Werkzeug möglich?
Montiert auf einen extrastarken Stahldorn ermöglicht das Schleifband Seitwärts- und Kreisbewegungen zum Glätten von Oberflächen, Erweitern von Löchern oder Erzeugen von unregelmäßigen Vertiefungen.
Wie funktioniert es?
Das Schleifband ist am effektivsten, wenn seine Kante flach am Werkstück anliegt. Zur Festlegung der optimale Geschwindigkeit sollte langsam begonnen und die Geschwindigkeit allmählich erhöht werden, um Überhitzung zu vermeiden. Für eine maximale Lebensdauer des Zubehörs das Werkzeug mit geringerer Drehzahl arbeiten lassen und keinen oder nur wenig Druck ausüben. Nicht empfohlen für die Verwendung mit Metall oder Substanzen wie Farben und andere Beschichtungen, da sich das Schleifband leicht verstopft.
Ideal für verschiedenste Materialien inklusive Hart- und Weichhölzer Keramikwandfliesen Verbundstoffe Kunststoffe Fiberglas Stein Nicht empfohlen für die Verwendung auf Metall
Empfohlene Drehzahl zum Schleifen
Weich- und Hartholz 15.000 - 35.000 1/min Laminat/Kunststoffe 15.000 1/min Muschel/Stein 25.000 – 35.000 1/min Keramik 15.000 1/min
Lochbohrer – Was ist mit diesem Werkzeug möglich?
Dieses Zubehör dient sowohl als Schleifband als auch Lochbohrer. Mit der Lochbohrfunktion sind Tauchschnitte in verschiedensten Materialien möglich.
Halte dein Werkzeug in einem 45-Grad-Winkel, wenn du mit dem Bohren beginnst. Schneide weiter, indem du das Werkzeug kreisend bewegst. Lass das Werkzeug auf diese Weise allmählich das Loch schneiden. So wird das Zubehör für eine maximale Lebensdauer nur minimal erhitzt. Beim Lochbohren durch Keramikwandfliesen beginne mit dem Loch auf der nichtglasierten Fliesenseite. Wenn sich ein Materialstopfen in der Lochsäge festsetzt, entferne diesen, indem du eine Schraube in den Stopfen einführst, und ihn dann herausziehst, oder leicht auf den Stopfen klopfst, bis er bricht.
Ideal für Weichhölzer und Keramikwandfliesen. Nicht geeignet für Stein, Porzellan oder harte Bodenfliesen.
Lochbohrer – Drehzahlempfehlung
Weich- und Hartholz 20.000 1/min Laminat/Kunststoffe 15.000 1/min Keramik 15.000 – 20.000 1/min
- Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfaser, Masonitplatten, Hartschaum und mehr. Bohren in Weichholz und Keramikwandfliesen.
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (407)
- Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) 6 Stück
- Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430-2) 2 Stück
- Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
- Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438) 6 Stück
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
Schleifband Variety Kit 13 mm (771B02)
- Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
- 1x Schleifband/Lochbohrer 408DM
