Versa
Versa Extremverschmutzungs-Pad (PC368-3) 3 Stück
Versa
Das Versa Extremverschmutzungs-Pad ist perfekt zum Lösen und Entfernen angebrannter Speisereste.
- Das Extrem Scheuer Pad ist ideal, um eingebrannte Lebensmittelreste von Gusseisenpfannen und Grills oder Rost und Farbe von Metall zu entfernen, um Beton von Rostflecken und Verfärbung zu befreien oder Schimmel/Mehltau von Stein zu entfernen.
- Dank seiner Oberfläche aus Siliziumkarbid kannst du hartnäckigen Schmutz mühelos lösen und entfernen. Mehr reinigen mit weniger Mühe.
- Verwendbar in Nass- und Trockeneinsätzen, perfekt für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben im Haus und im Freien.
Mit dem Extrem Scheuer Pad befreist du Gusseisenpfannen von eingebrannten Speiseresten und entfernst Rost oder Sud mit Leichtigkeit. Mit dem Reinigungs-Pad aus Siliziumkarbid kannst du Angebranntes schnell lösen und entfernen. Das Pad ist für den Nass- und Trockeneinsatz geeignet und optimal für die gründliche Reinigung im Haus und im Freien. Mehr reinigen mit weniger Mühe dank der großen Oberfläche und der hohen Drehzahl deines Dremel® Versa – das spart Zeit und Kraft. *Nicht empfohlen für Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Pfannen mit Antihaftbeschichtung, ungehärtetes Glas oder Aquarien, da hier die Oberfläche verkratzt wird.
Passende Dremel Geräte
Heimwerken
- 3x PC368
