Outils au butane/Bricolage/Arts & Crafts
Coffret projet avec fer à souder à gaz DREMEL® VersaTip (2000-6 Decorating Kit)
Ce coffret projet comprend le fer à souder sans fil DREMEL® VersaTip conçu pour de nombreuses applications de loisirs créatifs et de décoration, y compris l'embossage et la fixation à chaud de pierres thermocollantes. Le kit contient, en plus du fer à souder VersaTip et des 6 embouts interchangeables, un crayon à embosser, un assortiment de poudres à embosser, des pierres de strass à fixer à chaud et des pièces de bois prédécoupées.
Description du produit
Caractéristiques techniques de Coffret projet avec fer à souder à gaz DREMEL® VersaTip (2000-6 Decorating Kit)
Poids
0,135 kg
21 cm
Allumage
Piézo
Capacité du réservoir
17ml / 9g
Température
1200 °C (flamme nue) 680 °C (air chaud) 550 °C (embouts)
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
DREMEL® VersaTip (2000-6)
Référence: F0132000JA
Code EAN: 8710364037582
Dremel VersaTip
Embout de fer à souder
Couteau de coupe
Lame de découpe à chaud
Tête de flamme large et plate
Réflecteur
Tête de ventilation chaude
Pointe d’étamage avec capuchon bleu
Eponge de soudage + boîte pour l’éponge
Mode d’emploi
Coffret de rangement métallique
Longueur de l'emballage, 17.8 cm
Hauteur de l'emballage, 33.1 cm
Profondeur de l'emballage, 5.3 cm
Poids, 0,80 kg
Référence: F0132000KA
Code EAN: 8710364046416
Dremel VersaTip
Couteau de coupe
Réflecteur
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 18 cm
Hauteur de l'emballage, 33 cm
Profondeur de l'emballage, 5.7 cm
Poids, 0,89 kg
Référence: F0132000KC
Code EAN: 8710364067640
Dremel VersaTip
Crayon à embosser
Poudre à embosser
Strass thermocollants
Pièces de bois prédécoupées
Couteau de coupe
Réflecteur
Notice explicative
Poids, 0,98 kg
