Ancien produit – indisponible
Le kit Dremel Multi-Max contient les accessoires destinés essentiellement au travail du bois, sans négliger les autres matériaux : le plateau de ponçage à fixation auto-agrippante, différentes feuilles abrasives, la lame de coupe à ras pour bois et métaux ainsi que la lame de scie pour bois et plâtre sont toutes comprises dans le kit. Ce kit comprend également 2 batteries Li-Ion 10,8 V à technologie ECP pour une durée de travail allongée.
Description du produit
Caractéristiques techniques de DREMEL® Multi-Max 8300 (8300-9)
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,825 kg
25.5 cm
3.000 - 21.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Angle d'oscilllation
L / R 1,5 °
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Non
Niveau de pression acoustique
81,5 dB(A)
92,5 dB(A)
Vibrations
2,8 - 9,1 m/s²
Contenu du coffret : DREMEL® Multi-Max 8300 (8300-9)
Dremel Multi-Max 8300
Lame de coupe à ras pour bois & métaux
Lame de scie pour bois & plâtre
Plateau à fixation auto-agrippante
6 feuilles abrasives
2 batteries Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
Chargeur de 1 heure
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 26.6 cm
Profondeur de l'emballage, 9.8 cm
Poids, 2,75 kg
F0138300JA
8710364054626
8710364054626
