Lames de découpe
DREMEL® Multi-Max Multi-Knife (MM430)
Lames de découpe
Le couteau Multi-knife est un outil de coupe (fonctionne en tirant ou en poussant) idéal pour de nombreux matériaux tels que tapis, carton, pelouse artificielle, bardeaux d'asphalte et tuiles en vinyle.
  • The Universal Quick Fit blades are compatible with Dremel, Bosch, Makita, Milwaukee, and Rockwell
  • Unique, hooked blade design allows one-handed cutting
  • Dual push/pull blades permit cutting in either direction
Voir toutes les variantes
Moquette
Pelouse artificielle anti-dérapante
Bardeaux d'asphalte
Vinyl
Carton
Contenu emballage
2615M430JA
1 pièce
2615M435JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame à ergots (MM435)
2615M450JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame de scie pour bois et plâtre (MM450)
2615M482JA
1 pièce
DREMEL® Multi-Max Lame de coupe à ras pour bois et métaux (MM482)
8710364064250
2615M430JA
Couteau multifonctions-00005687
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 0 cm
  • Hauteur de l'emballage, 14 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 0,04 kg
