DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Ancien produit – indisponible
DREMEL® TRIO
DREMEL® TRIO
Le nouveau Dremel TRIO est ce qui se fait de mieux comme outil pour ceux qui doivent réaliser des travaux de bricolage à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Le Dremel TRIO a un système spiral 3 en 1 qui vous permet de couper, de poncer et de défoncer avec un seul et même outil. Cet outil polyvalent, compact et léger est en outre très puissant ! L’ergonomie supérieure, la poignée à 2 positions et la vitesse variable du Dremel TRIO garantissent un rendement optimal dans les différents matériaux. Avec sa technologie de coupe spirale sur 360° et sa capacité de coupe en plongée, cet outil permet d’effectuer rapidement des découpes à main levée dans le bois, les plastiques, les cloisons sèches, les métaux et les carrelages muraux. Des accessoires et des adaptations de ponçage et de défonçage spécifiques complètent également votre Dremel TRIO pour vous permettre d’effectuer vos travaux du début à la fin ! Système spiral Dremel Trio 3 en 1 : découper, poncer et défoncer.
Description du produit
Caractéristiques techniques de DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Puissance consommée nominale
200 W
Tension
230 - 240 V
Poids
1,20 kg
21.5 cm
10.000 - 20.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
71 dB(A)
82 dB(A)
Vibrations
2,2 - 5,1 m/s²
Accessoires inclus (9)
Contenu du coffret : DREMEL® TRIO (6800-3/8)
Dremel Trio
1 mandrin de ponçage TR407
3 bandes de ponçage TR408 grain 60
3 bandes de ponçage TR432 grain 120
1 fraise multifonctions au carbure TR563
1 fraise à défoncer droite TR654
Patin compact
Adaptation pour aspiration
Adaptation guide de découpe droite et circulaire
Poster de bienvenue, source d’inspiration
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Accessoires spécifiques à utiliser sur Dremel Trio uniquement.
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,90 kg
F0136800JA
8710364052646
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
