Sculpture profonde
Fraise de sculpture profonde en forme de flamme DREMEL® MAX (9953)
Sculpture profonde
Fraise à sculpter en forme de flamme assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
- Enlèvement de matière 2 fois plus rapide. Permet de réaliser des coupes concaves et en V. Endurante et résistante à la rouille. Conçue pour effectuer des rainures et sculpter des contours avec précision.
Pour quelles utilisations ?
La fraise Dremel 9953 permet de sculpter sans effort. Elle assure un enlèvement de matière 2 fois plus rapide que les fraises à sculpter Dremel standard, ce qui est une nette amélioration. Dotée d’une denture en acier inoxydable trempé résistant à la rouille et à la corrosion, elle est parfaite pour sculpter de manière agressive et enlever rapidement de la matière. La fraise en forme en flamme de 9,5 mm de large permet aussi bien d’effectuer des coupes concaves et en V que des rainures et de sculpter des contours avec précision. Cet accessoire n’est pas compatible avec le Stylo+, le Dremel Lite et le Dremel 7350.
Comment l’utiliser ?
Laissez l’accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire la plus grosse partie du travail en n’exerçant qu’une pression modérée. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. En cas d'à-coups importants sans enlèvement de matière, augmentez la vitesse de rotation pour obtenir de meilleurs résultats.
Matériaux compatibles
Il convient pour une utilisation sur le bois et dérivés, les plastiques, la mousse EVA et le caoutchouc.
Vitesse recommandée
Bois : 20.000 – 25.000 tr/min Plastiques : 15.000 – 25.000 tr/min
- Fraise à sculpter en forme de flamme assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
Fraise de sculpture profonde en boule DREMEL® MAX (9951)
- Fraise à sculpter sphérique assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
Fraise de sculpture profonde en forme de cône DREMEL® MAX (9952)
- Fraise à sculpter large en forme de petit cône assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
Fraise de sculpture profonde en forme de sphère DREMEL® MAX (9954)
- Fraise à sculpter de forme ronde assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
- Longueur de l'emballage, 5 cm
- Profondeur de l'emballage, 1.5 cm
- Poids, 0,02 kg
