Potente punta da intaglio a fiamma DREMEL® MAX Power Carving (9953)
SFr. 22.20*RRP IVA inclusa
Power Carving
Power Carving
Una punta da intaglio larga e piccola a forma di fiamma che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
  • Rimozione del materiale 2 volte più rapida. Consente tagli concavi e a V. Durevole e resistente alla ruggine. Adatta per intagli e asole dettagliate di profili.
SFr. 22.20*
Sperimenta l'intaglio senza sforzo con la Dremel 9953. Quando usi questa punta goditi una velocità di rimozione del materiale 2 volte più rapida, un miglioramento significativo rispetto alle punte da intaglio Dremel standard. I suoi denti in acciaio inossidabile temprato forniscono un taglio aggressivo e un'efficiente rimozione del materiale resistendo alla ruggine e alla corrosione. La forma a fiamma larga da 9,5 mm consente tagli concavi e a V, nonché eseguire asole e intagli di profili dettagliati. Tieni presente che questo accessorio non è compatibile con Stylo+, Dremel Lite e Dremel 7350.
Come si utilizza?
Lascia che sia l'accessorio e il multiutensile Dremel a svolgere il lavoro pesante, evitando una forza eccessiva. Per risultati ottimali, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Se noti vibrazioni eccessive senza rimozione di materiale, aumenta il numero di giri per un risultato più fluido.
Adatto per l'uso su legno, materiali simili al legno, plastica, schiuma EVA e gomma.
Velocità consigliata
Legno: 20.000 – 25.000 giri/min Plastica: 15.000 – 25.000 giri/min
3.2 mm
9,5 mm
Acciaio inossidabile temprato
Fiamma
Uso del perno
Non occorrono perni
8710364083275
26159953DM
Potente punta da intaglio a fiamma Dremel® MAX 9953 Power Carving, una punta da intaglio a forma di fiamma larga che offre una rimozione del materiale 2 volte più veloce.
Dettagli consegna
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 1.5 cm
  • Peso lordo, 0,02 kg
