Fraise de sculpture profonde en forme de sphère DREMEL® MAX (9954)
22.20 CHF*PVC TTC
Sculpture profonde
Sculpture profonde
Fraise à sculpter de forme ronde assurant un enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
  • Enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
  • Excelle pour sculpter de manière agressive et pour enlever rapidement de la matière.
  • Endurante et résistante à la rouille.
22.20 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Avec la fraise Dremel 9954, sculpter est un jeu d’enfant. Elle permet d’enlever de la matière 2 fois plus rapidement qu’avec les fraises à sculpter Dremel standard. Dotée d’une robuste denture en acier inoxydable trempé résistant à la rouille, elle est parfaite pour sculpter de manière agressive et enlever rapidement de la matière. Sa tête ronde de 7,9 mm de large est idéale pour sculpter des formes arrondies complexes. Avec les côtés de l’accessoire, il est même possible de sculpter des formes sur de grandes surfaces planes et de créer des contre-dépouilles. Cet accessoire n’est pas compatible avec le Stylo+, le Dremel Lite et le Dremel 7350.
Comment l’utiliser ?
N’exercez qu’une pression modérée, laissez l’accessoire et votre outil multi-usage Dremel faire la plus grosse partie du travail. Pour des résultats parfaits, utilisez les côtés de la tête de l’accessoire sous un angle inférieur à 90°. En cas d'à-coups importants non accompagnés d’un enlèvement de matière, augmentez la vitesse de rotation pour obtenir de meilleurs résultats.
Matériaux compatibles
Il convient pour une utilisation sur le bois et dérivés, les plastiques, la mousse EVA et le caoutchouc.
Vitesse recommandée
Bois : 20.000 – 25.000 tr/min Plastiques : 15.000 – 25.000 tr/min
Diamètre de la queue
3.2 mm
Diamètre de travail
7,9 mm
Matériau
Acier inoxydable trempé
Forme
Embout sphérique
Utilisation du mandrin
Aucun mandrin nécessaire
Vitesse maximale
35.000 tr/min
8710364083282
26159954DM
Fraise à sculpter Power à nez sphérique Dremel® MAX 9954, fraise à découper à nez sphérique offrant une vitesse d’enlèvement de matière 2 fois plus rapide.
Détails de la fourniture
  • 1 accessoire
  • Profondeur de l'emballage, 1.5 cm
  • Poids, 0,02 kg
