Potente punta da intaglio con testa sferica DREMEL® MAX Power Carving (9954)
SFr. 22.20*RRP IVA inclusa
Power Carving
Power Carving
Punta da intaglio con testa sferica per una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
  • Rimozione del materiale 2 volte più rapida. .
  • Eccelle nell'intaglio aggressivo e nella rimozione rapida del materiale.
  • Durevole e resistente alla ruggine.
Vedi tutte le varianti
SFr. 22.20*
Scolpire con Dremel 9954 è un gioco da ragazzi. Rispetto alle punte da intaglio Dremel standard, questa offre una notevole velocità di rimozione del materiale 2 volte più veloce. Grazie ai robusti denti in acciaio inossidabile, eccelle nell'intaglio aggressivo e nella rimozione rapida del materiale resistendo alla ruggine. La forma a testa sferica larga da 7,9 mm è perfetta per creare forme complesse e arrotondate e, quando utilizzi il lato dell'accessorio, puoi persino affrontare superfici piatte più grandi e creare sottosquadri. Considera che questo accessorio non è compatibile con Stylo+, Dremel Lite e Dremel 7350.
Come si utilizza?
Consenti al tuo accessorio e al multiutensile Dremel di gestire l'attività senza forza eccessiva. Per ottenere i risultati migliori, usa i lati della testa dell’accessorio con un angolo inferiore a 90 gradi. Se noti vibrazioni eccessive invece della rimozione di materiale, aumenta il numero di giri per un risultato più fluido.
Adatto per l'uso su legno, materiali simili al legno, plastica, schiuma EVA e gomma.
Velocità consigliata
Legno: 20.000 – 25.000 giri/min Plastica: 15.000 – 25.000 giri/min
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
Prezzo
26159954DM
3.2 mm
7,9 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
  • Punta da intaglio con testa sferica per una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159951DM
3.2 mm
9,0 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
Potente punta da intaglio sferica DREMEL® MAX Power Carving (9951)
  • Una punta da intaglio con testa sferica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159952DM
3.2 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
Piccola e potente punta da intaglio conica DREMEL® MAX (9952)
  • Una punta da intaglio larga e piccola a forma conica che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
26159953DM
3.2 mm
9,5 mm
1 pezzo
SFr. 22.20*
Potente punta da intaglio a fiamma DREMEL® MAX Power Carving (9953)
  • Una punta da intaglio larga e piccola a forma di fiamma che offre una rimozione del materiale 2 volte più rapida.
3.2 mm
7,9 mm
Acciaio inossidabile temprato
Punta a sfera
Uso del perno
Non occorrono perni
8710364083282
26159954DM
Potente punta da intaglio con testa sferica Dremel® MAX 9954 Power Carving, punta da intaglio con testa sferica che offre una velocità di rimozione del materiale 2 volte superiore.
Dettagli consegna
  • 1 accessorio
  • Lunghezza confezione, 5 cm
  • Altezza confezione, 10 cm
  • Larghezza confezione, 1.5 cm
  • Peso lordo, 0,02 kg
