Bande de ponçage et mandrin 13 mm grain 60 (407)
3.10 CHF*PVC TTC
Ponçage
Ponçage
Pour enlever les revêtements (peintures) / façonner le bois et les plastiques.
  • Idéal pour le ponçage grossier et le lissage
  • Peut être utilisé sur le bois et la fibre de verre
  • Bande de ponçage recouverte d’un abrasif en oxyde d’aluminium
3.10 CHF*
Contreplaqué
Bois tendre
Aggloméré
Bois dur
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Caoutchouc
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Les bandes de ponçage sont conçues pour l'enlèvement de couches de finition et pour l'enlèvement de matière (sur du bois ou un matériau tendre). Ces bandes peuvent aussi être utilisées pour le ponçage grossier et le lissage, ou pour l'enlèvement de rouille sur les métaux. Si vous ne souhaitez enlever que des couches de finition, il est préférable d'opter pour un abrasif moins agressif, par ex. un polissoir à lamelles (n° 502 ou 504) ou un polissoir abrasif n°( 511S/512S ou 511E/512E).
Comment l’utiliser ?
L'aspect physique de la bande indique sa taille de grain : plus elle est rugueuse, plus le grain est gros et le numéro associé est petit.
Les bandes de ponçage sont disponibles avec un grain de 60 ou 120. Plus le numéro associé au grain est petit, plus le grain est gros et plus l'enlèvement de matière est élevé.
Utilisez les deux côtés des bandes pour le ponçage.
Les bandes de ponçage s'usent et doivent être remplacées en desserrant la vis en haut du mandrin ou en utilisant le mandrin de ponçage exclusif EZ Speedclic Dremel, pour un changement de bande encore plus rapide.
Matériaux compatibles
Ces bandes sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois souple, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier. Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur 10-35.000 Bois tendre 10-35.000 Aluminium 35.000 Laiton 35.000 Céramique 10-35.000 Cuivre 25-35.000 Plastiques 10-20.000 Pierre 10-35.000 Coquillage 10-35.000 Acier 35.000
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
13,0 mm
Matériau
Oxyde d’aluminium
Forme
Bande
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin de ponçage 407
Grain
60
Vitesse maximale
35.000 tr/min
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Bricolage
8710364007226
2615040732
Accessoire Dremel Bande de ponçage et mandrin de 13 mm grain 60 (407) pour l’enlèvement de matière (surfaces peintes) et le façonnage du bois et des plastiques.
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.8 cm
