Taglio
Disco da taglio per metallo SC456 (SC456-1)
NON VENDIBILE
Disco da taglio per metallo SC456 Disco da taglio per metallo SC456
Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell’acciaio temprato
Per separare e tagliare il metallo, compreso l’acciaio temprato. Ideali per tagliare, eseguire asole e rifinire ogni tipo di metallo. I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite. Rinforzati con fibra di vetro per una maggiore durata. I dischi SC409 hanno uno spessore di appena 0,75 mm per tagli ancora più sottili.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Il meccanismo esclusivo Dremel Easy SpeedClic (SC) permette la sostituzione senza chiave del disco, in modo semplice e veloce: TIRA – GIRA – RILASCIA
Disco da taglio
Utilizzando questo accessorio si consiglia una presa a due mani e di utilizzare la testa ad angolo quando un taglio è difficile da raggiungere. Per preservare il disco più a lungo possibile, non applicare una pressione eccessiva e non superare i limiti di giri/min.
Materiali sui quali utilizzare l’utensile
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità raccomandata
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 35000
Acciaio 35000
Dati tecnici per  Disco da taglio per metallo SC456 (SC456-1)
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Lamiera in acciaio Lamiera in acciaio
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
Profondità di lavoro max
14,0 mm
Variazioni
Prodotti consigliati :
Set accessori per il taglio EZ SpeedClic
