Taglio
Disco da taglio Premium per metalli DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC (SC456DM)
Taglio
Disco da taglio Dremel Max per eseguire tagli in metalli duri
- Disco da taglio con massima resistenza e prestazioni di lunga durata per lavori di taglio particolarmente impegnativi che richiedono precisione
- Rivestito con nitruro di boro cubico (CBN), una grana abrasiva che consente al disco di mantenere la forma, senza surriscaldarsi o ritirarsi
- Progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una sostituzione degli accessori facile e veloce
Tubi in metallo
Lamiera in acciaio
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Il robusto disco da taglio Dremel Max Premium SC456DM è rivestito con grana super-abrasiva, costituita da nitruro di boro cubico (CBN), che fornisce la massima resistenza permettendo al disco di restare affilato più a lungo, evitando il surriscaldamento e il ritiro. Il disco da taglio Max Premium per metalli dura 20 volte più a lungo dei normali dischi da taglio 426 ed è rinforzato con un nucleo metallico per impedire la rottura.
Il disco da taglio ad alte prestazioni ha un diametro di 38,1 mm e una lama con spessore di 1 mm, che lo rendono ideale per tagliare svariati materiali, inclusi acciaio inossidabile, chiodi, tondini di ferro, borchie metalliche, barre filettate, rame, condotte, canalizzazioni in metallo per il condizionamento dell’aria, stipiti metallici per porte, montanti zincati. L’SC456DM è progettato con il sistema brevettato EZ SpeedClic che consente una facile e veloce sostituzione degli accessori.
Come si utilizza?
Utilizzare con perno SC402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 venduto separatamente). Esegui tagli con il bordo del disco da taglio. Per tagliare si consiglia di utilizzare una presa a due mani. Lascia che sia l’accessorio ad eseguire il lavoro senza esercitare una pressione eccessiva su di esso o superare i giri/min massimi affinché l’accessorio duri il più a lungo possibile. Devi eseguire tagli in spazi stretti e scomodi? Usa la testa ad angolo Dremel 575 per accedere agli spazi difficili da raggiungere.
Il disco da taglio SC456DM può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa o anche acciaio temprato.
Velocità consigliata (giri/min):
Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 35000 Acciaio 35000
- Disco da taglio Dremel Max per eseguire tagli in metalli duri
Disco da taglio diamantato DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
- Disco da taglio diamantato per tagli omogenei e fini in materiali duri
Disco da taglio per metallo SC456 (SC456-1)
- Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell’acciaio temprato
- 1 disco da taglio Dremel® Max EZ SpeedClic Premium (SC456DM)
- Lunghezza confezione, 2 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
